  Lineares Muster in Schweißkonstruktion
SOLIDWORKS Visualize Grundlagen Schulung, ein Seminar am 17.11.2025
Autor Thema:  Lineares Muster in Schweißkonstruktion (693 mal gelesen)
WiedemTh
Sehen Sie sich das Profil von WiedemTh an!   Senden Sie eine Private Message an WiedemTh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WiedemTh
erstellt am: 26. Apr. 2005 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Muster01.zip
Hallo!
Ich habe schon wieder ein kleines Problem. Vielleicht weiß jemand Rat.
Ich habe eine Schweißkonstruktion (siehe Anhang Muster01) mit zwei Rohren unter 90° Grad (mit Gehrung getrimmt). Wenn ich genau in der Gehrung eine Bohrung o. ä. mache, dann kann ich von der Bohrung kein Lineares Muster erstellen. Es kommt jedes mal eine Fehlermeldung.
Wenn aber die Tiefe der Bohrung die Gehrung nicht schneidet, dann funktioniert das Muster ohne Probleme.
Hat jemand eine Idee, wie man das Problem lösen oder umgehen kann.
(Bitte nicht den Hinweis, dass ich nicht so tief bohren soll.)
Vielen Dank.
Oberparleiter
Sehen Sie sich das Profil von Oberparleiter an!   Senden Sie eine Private Message an Oberparleiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberparleiter
Celsius R630, P4 Xeon 3,2
3GB Ram, 2x24" an FX3500
U320 SCSI,
SWX 2011 SP4.0
WinXP SP3
Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wirs nicht wagen, ist es schwer.
erstellt am: 26. Apr. 2005 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WiedemTh 10 Unities + Antwort hilfreich
Muster01-frank.zip
Es ist weil der Schnitt durch die Gehrung geht. Ich habe den Schnitt  so verändert das dieser nicht durch die Gehrung geht jatzt funkt es mit dem linearen Muster.
Grüssle Frank
WiedemTh
erstellt am: 26. Apr. 2005 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
leider kann ich den Schnitt nicht so verschieben, dass ich neben der Gehrung bin. Auf die Lösung bin ich selbst schon gekommen.
Trotzdem vielen Dank für den Hinweis. Dann liegt es nicht an mir, sondern am Programm.
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 26. Apr. 2005 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WiedemTh 10 Unities + Antwort hilfreich
Muster02WiedemTH.zip
Vielleicht so?
Zugegeben, von hinten durch die Brust ins Auge.
1. Die Bohrung nicht ganz durch, sondern nur durch die Platte bohren.
2. Davon dein Muster machen.
3. Mit dem Durchmesser der Bohrung einen "Stift" durch das ganze als extra Volumenkörper erstellen (nicht verschmelzen!)
4. Von diesem "Stift" wieder ein Muster erstellen - wie oben. Damit erhälst du mehrere "Stifte" als extra Volumenkörper.
5. mit Kombinieren diese Stifte von deinem Profil abziehen
Umständlich, aber funktioniert.
Klaus
Danke für deinen Besuch in meinem Gästebuch!
www.al-ko.de
privat...
ForumsChat: Schau doch mal hier rein, wenn du Zeit hast...
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 26. Apr. 2005 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WiedemTh 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Thomas,
setze die "Basisbohrung" doch an einer anderen Stelle und benutze ein skizzengesteuertes Muster!
Jan
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 26. Apr. 2005 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WiedemTh 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt, funktioniert. Aber warum einfach, wenns kompliziert geht...
Also mache die 2. oder 3. Bohrung zuerst und dann das Muster in die andere Richtung, dann klappts komscherweise.
Klaus
www.al-ko.de
privat...
