  Relative Ansicht von zylindrischem Körper
HK-Wütschner Technologie-Tage., ein Webinar am 23.10.2026
Autor Thema:  Relative Ansicht von zylindrischem Körper (365 mal gelesen)
Rauby
PDM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Rauby an!   Senden Sie eine Private Message an Rauby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rauby
erstellt am: 25. Apr. 2005 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wieder mal eine - zumindest für mich - gefinkelte Frage!
Ich würd gern eine relative Ansicht von einem Volumskörper in einem PART-file erstellen.
Ist normalerweise auch kein Problem.... Vordere Fläche auswählen, linke Fläche auswählen - fertig.
Bei zylindrischen Körpern hab ich da allerdings ein Problem.....
Hat jemand von Euch schon mal so einen Fall gehabt? Und vor allem; wie schaut da die Lösung aus?
Danke schon mal,
Martin
http://www.m-hauer.com
Hoshi
Supportingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hoshi an!   Senden Sie eine Private Message an Hoshi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hoshi
Dell Dimension 8300
3,02 Ghz P4
2 Gig RAM
PNY Quadro FX 1000
WIN XP PRO SP2
erstellt am: 25. Apr. 2005 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rauby 10 Unities + Antwort hilfreich
Zwei winzigkleine,rechtwinklige, ebene Flächen an das Ding modellieren und die Kanten in der Zeichnung ausblenden ?
Hoshi
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 25. Apr. 2005 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rauby 10 Unities + Antwort hilfreich
oder mache einfach 2 planare Oberflächen (oder sonstige ebene Oberflächen) in dein Modell, die kannst du zur Ausrichtung deiner Ansichten verwenden, sie werden aber in der Zeichnung standardmäßig nicht dargestellt.
Klaus
Danke für deinen Besuch in meinem Gästebuch!
www.al-ko.de
privat...
ForumsChat: Schau doch mal hier rein, wenn du Zeit hast...
