  Interne Toleranz gelockert
Autor Thema:  Interne Toleranz gelockert (722 mal gelesen)
Iwona W.
Konstrukteurin, SWX key-user
Sehen Sie sich das Profil von Iwona W. an!   Senden Sie eine Private Message an Iwona W.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iwona W.
SWX 2011, SP 4.0
Win 7 64bit; AS 32GB; Intel Xeon 3,40GHz
NVidia Quadro 4000
erstellt am: 25. Apr. 2005 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Warnung bei einem Teil: "Damit die Wandung erstellt werden konnte, wurde eine interne Toleranz gelockert...". Wie kann ich die internen Toleranzen selbst einstellen? Hat jemand eine Idee?
Neues Mitgilied grüßt alle alten Hasen
Iwona
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 25. Apr. 2005 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iwona W. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo neues Mitgilied
herzlich willkommen im weltbesten CAD-Forum.
Ich würde dir ja auch gerne weiterhelfen, aber eine solche Meldung ist mir absolut noch nie begegnet.
Und soviel mir bekannt ist, ist es in SWX nicht möglich, irgendwelche internen Toleranzen zu beeinflussen.
Handelt es sich um ein Original-SWX-Teil oder hast du das importiert?
Ciao,
ein alter Hase, der hier trotzdem nicht weiter weiß.
Klaus
Danke für deinen Besuch in meinem Gästebuch!
www.al-ko.de
privat...
ForumsChat: Schau doch mal hier rein, wenn du Zeit hast...
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
Hallo Iwona,
und hezlich willkommen im SolidWorks_Brett auf CAD.de
Obwohl ich mich zu den alten Hasen zähle ist mir diese Meldung noch nie untergekommen ... und das man in SolidWorks irgendwo etwas ander internen Toleranz (ich vermute Genauigkeit) einstellen könnte ist mir nicht bekannt. Da fragen sonst die Kollegen vom OneSpace Designer immer nach
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Iwona W.
SWX 2011, SP 4.0
NVidia Quadro 4000
erstellt am: 25. Apr. 2005 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
C4-Blech.zip
Hallo Klaus,
ja, es ist ein SWXSolidWorks-Oroginalteil, anbei die vollständige Warnung:
"Damit die Wandung erstellt werden konnte, wurde eine interne Toleranz gelockert. Dies kann zu Problemen bei Downstream-Operationen, in denen die Wandungsgeometrie verwendet wird, führen."
Im Anhang die betreffende Datei.
PS. Ihr seid ja schnell im Antworten, danke!
Iwona
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 25. Apr. 2005 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iwona W. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich komme da im Moment auch nicht weiter damit. Der scheint Probleme mit den beiden schrägen Seitenflächen neben der oberen Öffnung zu haben.
Vielleicht solltest du den vorderen schrägen Aufsatz erst mal ganz weglassen und dann von da aus versuchen, weiter zu machen? Mit einzelnen Aufsätzen, evtl. Ausformungen etc.
Sorry.
Klaus
www.al-ko.de
privat...
Iwona W.
SWX 2011, SP 4.0
NVidia Quadro 4000
erstellt am: 25. Apr. 2005 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Deine Mühe.
Bin bereits am Umkonstruieren.
Viele Grüße!
Iwona
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
überlegen macht überlegen
erstellt am: 25. Apr. 2005 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iwona W. 10 Unities + Antwort hilfreich
Um die Problemstelle zu identifizieren kannst Du auch mal mit einer Offset-Oberfläche testen. Dabei kannst Du feststellen das am Übergang vom zweiten Flächensatz von unten an die restlichen eine Lücke entsteht, die SWX nicht automatisch füllen kann.
WW
Modelle
Werkstoffe
Iwona W.
SWX 2011, SP 4.0
NVidia Quadro 4000
erstellt am: 26. Apr. 2005 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch allen für eure Hilfe.
Das Aggregat wurde so umkonstruiert, dass die Wandung NACH INNEN ausgeführt ist. Somit ist das Problem mit der internen Toleranz gelöst.
Gruß und viel Erfolg!
Iwona
