 | SOLIDWORKS Visualize Standard Schulung – online, ein Seminar am 04.11.2026
Thema: API: Property Manager Page AktiveX Control (1522 mal gelesen)
mafu Mitglied Student
 Beiträge: 18 Registriert: 15.10.2002
erstellt am: 25. Apr. 2005 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich versuche ein Activex Control auf einer Property Manager Page zu plazieren. Leider gelingt mir das nicht so richtig. Ich scheitere immer an der Anweisung: Set pCalCtrl = ActiveXControl.GetControl Ich bekomme einfach das Objekt nicht. Ich habe das Beispiel von der Solidworks Homepage ausbrobiert. Das funktoniert wenn man es als Makro laufen lässt. Sobald ich den Quelltext aber in eine Addinn dll integriere funktioniert es wieder nicht. Ich benutze VB 6.0. Jemand eine Idee? Wäre für Hilfe dankbar! Gruß Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PASCAM Mitglied Diplom Informatiker
 Beiträge: 67 Registriert: 25.11.2002
erstellt am: 25. Apr. 2005 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mafu
erstellt am: 25. Apr. 2005 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Anbei mal ein Auszug des Codes. Er ist im Prizip identisch mit dem aus dem API Beispiel von der Solidworks Homepage. Im Makro funtkioniert das ganze ja auch hervorrgaend, aber sobald ich das in einem Addin verwenden will gehts nicht mehr. Da es im Makro geht müsste das mit den Lizenzen doch auch hinhauen. Ich habe auch schon andere Controls probiert, habe dort das gleiche Probelm. MfG Mathias
Code:
' START ActiveX stuff Set m_pActiveXControl = m_Group2.AddControl(ID_ACTIVEX, _ swControlType_ActiveX, _ "ActiveX Control", _ swControlAlign_LeftEdge, _ swControlOptions_Visible + swControlOptions_Enabled, _ "ActiveX control tip") m_pActiveXControl.Height = 250 bRet = m_pActiveXControl.SetClass("MSCAL.calendar", "") End If Else swApp.SendMsgToUser2 "There was an error creating the Property Manager Page", swMbInformation, swMbOk End If End Sub'Display the Property Manager Page Public Sub Show() Dim nRetVal As Long Dim pCalCtrl As MSACAL.Calendar nRetVal = m_Page.Show ' START ActiveX stuff Set pCalCtrl = m_pActiveXControl.GetControl pCalCtrl.Month = 10
erstellt am: 25. Apr. 2005 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mafu
Hallo Matthias, Nein, der Aufruf von GetControl ist falsch. Den musst Du in das OnActiveXCreated-Event des PropertyManagerInterfaces einbauen. Denn dann erst hat SWX das Control wirklich instanziiert. Der andere Weg ist zeitlich zu unsicher. Gruss, Ralph ------------------ PASCAM Ralph Müller Softwareentwicklung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
