  API, AddFeatureMgrView3
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  API, AddFeatureMgrView3 (698 mal gelesen)
doudou
Softwareentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von doudou an!   Senden Sie eine Private Message an doudou  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für doudou
erstellt am: 23. Apr. 2005 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Kollegen
ich versuche, einen neuen Tab in FeatureManager einzufügen. Dazu habe ich ein Objekt, abgeleitet von CView kreiert. Jedoch fehlt ein Pointer vom Parent Window für die Initialisierung. Hat jemand das gemacht und mir weiter helfen kann. Vielen Dank!
Jin
PASCAM
Diplom Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von PASCAM an!   Senden Sie eine Private Message an PASCAM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PASCAM
erstellt am: 25. Apr. 2005 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doudou 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jin,
Du hast doch jetzt das LPFEATMGRVIEW-Objekt, davon kannst Du mittels GetFeatMgrViewWnd einen WND geben lassen, das ist Dein Vater.
Ansonsten hilft Dir da auch der APISupport weiter bzw. generiert Dir der SWXSolidWorks-Project-Wizzard ein recht gutes Framework.
Gruss, Ralph
PASCAM Ralph Müller
Softwareentwicklung
[Diese Nachricht wurde von PASCAM am 25. Apr. 2005 editiert.]
doudou
Softwareentwicklung
erstellt am: 26. Apr. 2005 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralph,
zuerst vielen Dank für Deine Antwort.
Ich habe Deinem Tipp gefolgt. Jedoch habe ich den Eindruck, was ich von der Funktion GetFeatMgrViewWnd bekomme, ist ein Objekt ähnlich wie ein CTreeView. Daher kann ich es nicht mehr als Parent Window verwenden.
Was ich will, ist, mein eigenes CTreeView in FeatureManager zu platzieren mit der Funktion ModelDoc2::AddFeatureMgrView3. Dazu muss ich vielleicht das eigene CTreeView mit Parent Window zu initialisieren. Inzwischen habe ich Zweifel daran, ob es überhaupt möglich ist. Die Funktion ModelViewManager->CreateFeatureMgrControl ( pPicture, Class, LicKey, toolTip, whichPane, &retval) wäre für VB gedacht, da das erste Parameter  ein Dispatch-Pointer ist. Es schient nicht einfach zu sein.
Viele Grüße!
Jin
PASCAM
Diplom Informatiker
erstellt am: 27. Apr. 2005 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doudou 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jin,
ICreateFeatureMgrView3 geht netuerlich auch in C++. Nimm einfach einen CBITMAP, attache ein image und caste das ganze zu long.
Das ist auch die aktuelle Support-Variante von SWXSolidWorks, soweit ich weiss.
Anonsten wende Dich einfach mal an apisupporteu@solidworks.com. Die haben auch fertige Beispiele parat.
Gruss, Ralph
PASCAM Ralph Müller
Softwareentwicklung
stucki
Sehen Sie sich das Profil von stucki an!   Senden Sie eine Private Message an stucki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stucki
erstellt am: 27. Apr. 2005 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doudou 10 Unities + Antwort hilfreich
Soviel ich weiss, funktioniert CreateFeatureMgrControl nur mit einem TreeView als ActiveX.
gruss tom
doudou
Softwareentwicklung
erstellt am: 28. Apr. 2005 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom,
richtig. Ich bin dabei, einen ActiveX-Controler zu schreiben
Viele Grüße!
Jin
stucki
erstellt am: 29. Apr. 2005 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doudou 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jin,
Wäre ich dann selber dran interessiert !!
Ich habe selber keine Erfahrung im ActiveX-Komponenten schreiben.
Habe zwar auch mal einen TreeView angefangen, mehr als nur die Nodes eintragen und beschreiben konnte ich aber nicht. Habs dann wieder aufgegeben. Eigene TreeView's erstelle ich jetzt in Formularen, welche nicht im Property-Manager eingefügt sind.
gruss tom
doudou
Softwareentwicklung
erstellt am: 02. Mai. 2005 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom,
ich habe mit VC++6.0 einen kleinen Test gemacht. Man kann einen AktiveX-Controller mit VC++6.0 in FeatureManager mit ModelViewManager->CreateFeatureMgrControl bringen. Das erste Parameter ist ein Dispatch Pointer von IPicture, das bereits in OLE32.DLL implementiert ist. ATLTreeViews findest Du z.B. in CodeProject oder in CodeGuru
Viele Grüße!
Jin
