  Lizensen ausleihen
Autor Thema:  Lizensen ausleihen (903 mal gelesen)
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 22. Apr. 2005 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SolidWOrks_Lizensen kann man bekanntermaßen ja vom FlexLM auf seinem Lizensserver ausleihen und auf einen "standalone" Pc befördern. Dort laufen die dann auch, aber maximal 10 Tage. Das bedeutet, dass z.B. ein Außendienstler alle 10 Tage die Lizens auf irgendeinem Wege noch mal verlängert bekommen müsste. Das kann sich schon recht schwierig gestallten und ist ,so finde ich auch überflüssig, da die ausgeliehene Lizens ja im gesamten Pool fehlt und eh niemand damit arbeiten kann.
Nun meine Frage:
Gibt es eine Möglichkeit den FlexLM so zu manipulieren, dass man diese Lizens z.B. für 30 Tage ausleihen könnte?
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 22. Apr. 2005 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Uwe.
Besorg Dir doch einen Dongle, damit hast Du beim Ausleihen keine Probleme mehr.
Andreas
A+E Müller AG
ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 22. Apr. 2005 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
gute Idee, aber leider nicht mit unserer Lizensverteilungsphilosophie vereinbar. Immerhin verwalten wir z.Zt. ca. mehr als 100 Lizensen für 12 deutsche und 8 europäische Standorte zentral.
Trotzdem Danke
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
RBE
TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
Sehen Sie sich das Profil von RBE an!   Senden Sie eine Private Message an RBE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RBE
HP ZBook 17 G5
Core i9 2.9GHz
32GB RAM
Quadro P4200
Win11
SolidWorks2024 SP3.1 (EV)
erstellt am: 22. Apr. 2005 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht soweit ich weiß nicht, da die maximale Ausleihzeit im Lizenzfile vordefiniert ist (BORROW=240 -> das sind 240 Stunden = 10 Tage).
Wir haben kürzlich einen Verbesserungsvorschlag eingereicht, damit eine Verlängerung über eine Datei "nachgereicht" werden kann, ohne dass sich der entsprechende PC von extern z.B. über VPN auf den Lizenzserver verbinden muss. Wenn ich was höre, melde ich mich nochmal!
Grüße, RBE
[Diese Nachricht wurde von RBE am 22. Apr. 2005 editiert.]
ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 25. Apr. 2005 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RBE,
ich hab über den Support ebenfalls erfahren, dass dieser Eintrag borrow->240 im FlexLM für die maximale Zeit verantwortlich ist und, dass FlexLM bis maximal 8640 Stunden rein prinzipiell eingestellt werden könnte. Das wären dann 360 Tage (Weihnachten hat er dann Pause  )
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 26. Apr. 2005 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und nochmal was Neues von der Lizensausleihenfront
Soeben hat unser Support mir mitgeteilt, dass ab SP2 des Lizensservers das Ausleihen der Lizensen auf 60 Tage verlängert wurde. Ich werde das mal ausprobieren, sobald wir die neuen Lizensfiles haben.
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
INKN
Consulant/Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von INKN an!   Senden Sie eine Private Message an INKN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für INKN
erstellt am: 27. Apr. 2005 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
ich habe mir gerade ein neues Lizenzfile kommen lassen und da ist die BORROW Zeit auf 720h = 30 Tage gesetzt.
Ich möchte dich aber noch auf einen Bug des SNL hinweisen, wenn Lizenzen ausgeliehen sind fährt der Dienst nicht sauber runter, und läßt sich dann nicht wieder starten.
Unschön ist das die Lizenzen weg sind, ob nun jemand damit arbeitet oder nicht, deshalb unbedingt die maximal BORROW Anzahl festlegen.
Gruß Ingo
