  Problem mit Nockentrommel
Autor Thema:  Problem mit Nockentrommel (1425 mal gelesen)
Tontilon
Dipl. Ing (FH) Fertigungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Tontilon an!   Senden Sie eine Private Message an Tontilon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tontilon
Intel Core2 Quad 4x 2.67GHz
ASUS P5N-T Deluxe SLI
8GB Corsair DDR2RAM 8500
Quadro 4000
Windows 7 64bit
Solidworks 2011 64Bit SP4
erstellt am: 22. Apr. 2005 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nockentrommel.pdf
wie kann man beiliegende Nockentrommel elegant
mit Solidworks erstellen?
Der Rotationskörper stellt kein Probelm dar.
Es geht um die umlaufenden Senkbohrungen.
Ist es möglich diese als tabellengesteuertes Muster mit
den Variablen, Winkel und Höhe von der Grundfäche
zu erzeugen?
Dank für Eure Vorschäge
Dirk
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 22. Apr. 2005 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tontilon 10 Unities + Antwort hilfreich
So ähnlich wäre denkbar.
oder
Skizze mit Punktekurven auf Mantelfläche legen. Das geht mit Feature ABWICKELN.
Und dann probier das mal mit dem Bohrungsassi, die Bohrungen auf den abgewickelten Punkten abzusetzen.
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt eine Theorie, nach der die Konzentration von Dummheit an bestimmten Orten besonders hoch ist.
Atsam
Dipl.-Ing. Mechatronik (BA)
Sehen Sie sich das Profil von Atsam an!   Senden Sie eine Private Message an Atsam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Atsam
SolidWorks Office Premium 2010 x64 Edition, SP 5.0
erstellt am: 22. Apr. 2005 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tontilon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tontilon.
Das sieht ja schon recht kompliziert aus. Das einfachste wäre, eine Referenzebene im entsprechenden Winkel auf der Mantelfläche zu erstellen. Diese kannst du dann mit einem Kreismuster kopieren. Danach kann auf jeder Ebene eine Bohrung in der entsprechenden Höhe angelegt werden. Die Maße sollten auch alle über eine Tabelle steuerbar sein.
Eine andere Möglichkeit wäre, auf der Mantelfläche eine Kurve zu zeichen und dann eine Bohrung über "Kurvengesteuertes Muster" kopieren. Ich weiß aber nicht, wie Du die Kurve auf die Zylinderfläche bekommst. Vielleicht mit dem Feature "Umwickeln". Das habe ich aber noch nie verwendet.
Hoffe ich konnte dir etwas helfen.
Gruß, Markus
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
Tontilon
Quadro 4000
Windows 7 64bit
erstellt am: 22. Apr. 2005 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
danke für Deinen Vorschlag.
Auf diese Weise konnte ich die Nockentrommel
relativ einfach erstellen.
Dirk
thomas109
Dompteur
erstellt am: 23. Apr. 2005 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tontilon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk!
Wird das der Monosoupape, oder einer aus den späteren Jahrgängen?
Wenn Du den Sternmotor fertig modelliert hast, gibts dann ein Bild für das Forum?
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
Tontilon
Quadro 4000
Windows 7 64bit
erstellt am: 23. Apr. 2005 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom,
genau richtig.
Es handelt sich um einen Modell - Rotationsmotor "Gnome"
nach einem Bauplan von Les Chenery aus England.
Ich versuche diesen Plan ins Metrische zu übersetzen.
Schon die beiden Kugellager bringen jedoch Probleme.
Mal sehen, ob das Projekt fertig wird.
Dirk
