 | SolidWorks Kurs mit IHK-Zertifzierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: spezielle Verknüpfung (1575 mal gelesen)
quepasa Mitglied Metallbautechniker
 Beiträge: 186 Registriert: 02.02.2004 Win7 x64, SWX 2011 SP3.0, ACAD 2010, i7/965, FX 1700, 12Gb RAM, Honda CB500T Bj.75, Alfa 75 www.psmetalltechnik.ch
erstellt am: 22. Apr. 2005 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Freunde Bei Glas-Stapelwänden hat's oben eine Laufschiene und unten eine Führungsschiene. Die Glasflügel hängen an Rollenapparaten an der oberen Schiene. Die Schiene ist ein Alu-Profil bestehend aus Geraden und Bogen. Wie kann ich den Rollenapparat so an die Schiene Verknüpfen dass er den Weg abfährt? Vielen Dank für Eure Antworten Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 22. Apr. 2005 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für quepasa
Du kannst (theoretisch) die KURVE als zusammengesetzte Kurve erstellen, und einen Referenzpunkt, der immer auf der Kurve liegt damit deckungsgleich setzen. Ähnliches denkbar auch mit TANGENTIAL und OFFSETOBERFLÄCHE der Laufbahnwände. ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch mal ... ---------------- Es gibt eine Theorie, nach der die Konzentration von Dummheit an bestimmten Orten besonders hoch ist.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2005 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Teddibär Hilfe,......irgenwie krieg ich das nicht hin. was auch ich auch immer mit der Kurve veknüpfe, die Verknüpfung geht nur auf das jeweilige Segment der Kurve. hab ich da was nicht richtig verstanden? Das Verknüpfen auf die Laufschien geht nicht weil diese aus Einzelteilen besteht. mfG Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rOb. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 514 Registriert: 05.02.2003
erstellt am: 22. Apr. 2005 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für quepasa
bei einem aänlichen Problem hatte ich mal ein weiteres Bauteil in die Baugruppe eingefügt, das nur aus einer Oberfäche bestand die deckungsgleich mit den anderen Bauteilen war. Ich hatte dann mit dieser Oberfläche verknüpft und dann das Bauteil ausgeblendet. Das sollte so auch mit einer Kurve klappen. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wago Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 523 Registriert: 07.12.2000 SWX 2007+8+9 AIP 2009 - 2015 <P>Man sollte viel öfter nachdenken; und zwar vorher. (Verfasser unbekannt)
erstellt am: 22. Apr. 2005 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für quepasa
Hallo Paul, du erstellst ein neues Teil z.B. "Laufbahn gesamt". Darin skizzierst du eine Laufbahn in der Draufsicht gemäß deinen Geraden und Bögen. Füge noch weitere Elemente (Linien und Bögen) hinzu, bis du eine geschlossene Skizze hast. Dann alle Elemente anwählen und unter Extras=>Spline-Werkzeuge=>Spline anpassen die Geometrie in einen einzelnen Spline konvertieren. Diesen Spline als Oberfläche linear austragen. Füge dieses Teil in deine BG ein und verknüpfe es passend zum Alu-Profil. Verknüpfe nun eine passende (mittige) vertikale Achse des Rollenapparates mit der Oberfläche. Danach kannst du, wie Robert oben geschrieben hat, das Teil "Laufbahn gesamt" ausblenden (nicht unterdrücken!). ------------------ Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
