  Datei Export
SOLIDWORKS Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 26.10.2026
Autor Thema:  Datei Export (536 mal gelesen)
Andreas_abu
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Andreas_abu an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas_abu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas_abu
erstellt am: 12. Apr. 2005 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benutze seit 14 Tagen die Studentenversion 2004/05 SW.
Aus dem online-Lehrbuch Lektion COSMOSXpress habe ich den Kranhaken Datei " aw_hook.sldprt " geöffnet.
Ich möchte dieses Bauteil als *.igs oder *sat oder ... exportieren, leider werden  beim "speichern unter" nur 3 Dateierweiterungen *.sldprt, *.SLDLFP, *.PRTDOT angeboten.
Ist ev. die Studentenversion mit Einschränkungen versehen, oder mache ich etwas falsch?
Im Forum habe ich nichts gefunden.
Hat jemand einen Tip für mich?
Andreas
Richard Eppler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Richard Eppler an!   Senden Sie eine Private Message an Richard Eppler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richard Eppler
SWX Premium 2009 SP5.0 bis 2013 SP2.0
erstellt am: 22. Apr. 2005 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas_abu 10 Unities + Antwort hilfreich
Beitrag vom CWXCosmosWorks -Forum in's SWXSolidWorks -Forum verschoben !
Hallo Andreas,
ich kann Dir leider keine Antwort geben, da ich keine Studentenversion habe.
Vielleicht melden sich hier noch andere Studenten.
Richard
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 22. Apr. 2005 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas_abu 10 Unities + Antwort hilfreich
Da wird wohl unterschieden zwischen
Lehrinstitutionen
und
Studenten
So richtig schlau wird man da auch nicht. Aber das sollte dir euer Bastard Operator sagen können, ob und welche Einschränkungen da gegeben sind. Kannst auch solidworks mal anmailen (www.solidworks.de) oder such mal mit fdisk, ob ...  Ne lass das bleiben mit dem fdisk.
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt eine Theorie, nach der die Konzentration von Dummheit an bestimmten Orten besonders hoch ist.
Teddibaer
Struktur-Experte
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 22. Apr. 2005 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas_abu 10 Unities + Antwort hilfreich
Und hier steht noch mehr.
Gruß, der Teddibaer
