  Stücklisten
Autor Thema:  Stücklisten (633 mal gelesen)
LWolter
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von LWolter an!   Senden Sie eine Private Message an LWolter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LWolter
erstellt am: 21. Apr. 2005 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unser Latein ist am Ende. Die Stückliste will nicht so wie wir wollen.
Folgendes Problem:
Wir benötigen eine Stückliste, die für mehrere Konfigurationen gültig ist, da wir häufig mehrer Konfigurationen auf einer Zeichnung darstellen und der Deckel Pos.20 in allen Konfigurationen Pos.20 sein muß. Die Stückliste muß zudem editierbar sein, da dieser Deckel immer Pos.20 ist, auch in anderen Projekten. Also kann es passieren, daß die Pos.20 in der Stückliste fehlt und nicht besetzt wird.
Es muß sichergestellt sein, daß die Stücklistensymbole auf allen Ansichten mit unterschiedlichen Konfigurationen nur dieser einen Stückliste folgen. Wir wollen anschließend diese Stückliste ausleiten und mit unserem Stücklistenprogramm vervollständigen.
Hat einer eine Idee, wie das in SW05 realisierbar ist? Ein Program ist auch denkbar.
Direkter Kontakt per Mail ist sehr erwünscht. ludger.wolter@w-cad.de
malcom
Konstrukteur / PDM Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von malcom an!   Senden Sie eine Private Message an malcom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für malcom
Konstrukteur / CSWP
CAD/PDM-Systembetreuung
Win 7 64bit
2x i7-2820QM 2.3Ghz (8 Cores)
8GB RAM
Nvidia Quadro 3000M
erstellt am: 21. Apr. 2005 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LWolter 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin der Meinung, dass deine/euere Wünsche alle umsetzbar sind, auch bereits mit SWX2004. Geeignet ist vor allem die SWX-interne Stückliste, die Hilfe beschreibt das detailiert.
Grüsse
Fabian David Rubli
Lachen tut gut an Leib und Seele. (unbekannt)
LWolter
Dipl. Ing.
erstellt am: 21. Apr. 2005 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe bisher nicht herrausfinden können wie ich eine (die selbe) Stückliste an zwei Konfigurationen hängen kann.
Die Hotline konnte mir auch nicht helfen!
Mit dem Stücklistentyp "nur oberste Ebene" geht das, aber dann fehlen mir meine Teile!!! Wenn diese Option auch für Teile realisierbar ist, bin ich gerettet.
Der Rest funktioniert, aber ohne diese Möglichkeit kann ich das Ganze vergessen, weil ich dann mehrere Stücklisten an der Zeichnung pflegen muß und das ist zu fehleranfällig.
Chris C.
3D-CAD Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von Chris C. an!   Senden Sie eine Private Message an Chris C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris C.
CAD: Inventor 2010, ACAD 2010
OS: Windows 7 Pro
HW: I7, 8GB RAM, 3.42GHz, 1TB HD
Bes: x-plant 2 als Anlagenplanungstool
erstellt am: 22. Apr. 2005 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LWolter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo LWolter
Sollte mit Bordmitteln bereits ab SWX2004 möglich sein. Bei mir zumindest funktionierts. Es ist aber mit ein bisschen Fleiss verbunden.
Beim erstellen der Stücklste, der SWXSolidWorks eigenen auf der Zeichnung, kann man anknipsen (Häkchen setzen). Damit werden nun Spalten mit den Stückzahlen für die jeweilige Konfiguration angelegt.
Nun muss man bei den Konfigurationen jeweils, zum Beispiel die ausgeblendeten Teile, jeweils die Properties aufrufen und dort anknipsen "Nicht in Stückliste enthalten" usw.
so, gehts..
mit freundlichen Schweizergrüssen
Chris
LWolter
Dipl. Ing.
erstellt am: 22. Apr. 2005 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Chris,
vielen Dank für den Tipp, habe es sofort getestet.
Doch in der beschriebenen Weise wird in SWX05 nur die oberste Ebene der Baugruppe eingeblendet, meine Teile in den Unterbaugruppen fehlen dann. Wenn ich also keine Unterbaugruppen verwende, würde das prima funktionieren. Kann ich aber nicht machen, da unsere Baugruppen einfach zu groß sind, bis zu 1000 Teile. Da muß man Unterbaugruppen machen um noch durchzublicken!
Die Frage bleibt: Wie kann ich für mehrere Konfigurationen (mit allen Teilen) die selbe Stückliste verwenden?
Vieleich bin ich aber auch auf dem Holzweg und habe eine Knöpfe und Schalter übersehen, oder sind irgentwie in den Sytemeinstellungen ausgeschaltet???
Ludger Wolter
Chris C.
3D-CAD Freelancer
OS: Windows 7 Pro
erstellt am: 22. Apr. 2005 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LWolter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lutger
Ja, du kannst beim anlegen der Stückliste sagen ob sie für Assemblys oder für Parts gelten soll. Es gibt auch die Möglichkeit beides strukturiert darzustellen.
Chris
LWolter
Dipl. Ing.
erstellt am: 22. Apr. 2005 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich in SWX05 die Option "nur Teile" anwähle (das ist die, die ich benötige um auch alle Teile anzuzeigen), dann kann nur noch eine Konfiguration ausgewählt werden. Es kann sein, daß in SWX04 das noch anders war...
Ludger Wolter
Chris C.
3D-CAD Freelancer
OS: Windows 7 Pro
erstellt am: 22. Apr. 2005 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LWolter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi Lutger
Was ist mit: "Baugruppen mit Einzug" ??
Chris
LWolter
Dipl. Ing.
erstellt am: 22. Apr. 2005 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nur eine Konfiguration wählbar!!
Kann einer sowas Programmieren?
Ludger
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 22. Apr. 2005 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LWolter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ludger.
Wenn Du es wirklich so machen musst, sehe ich da eigentlich für Dich nur eine Möglichkeit: Du gibst jedem Teil in einer CustomInfo eine Pos.-Nr. mit. Diese wird dann per Programm in das Stücklistensymbol und ev. die Stückliste per Programm geschrieben. Das Übertragen kann man programmieren, sollte gehen.
Ich muss, wie an anderer Stelle schon geschehen, aber doch noch meinen Senf dazugeben  . Frage: wieso in aller Welt wollt Ihr denn mit dem Kopf durch die Wand?!? Ich hatte auch schon solche Kunden, die genau dasselbe wollten wie Du: ein Teil hat in jeder Baugruppe dieselbe Position. Ich versichere Dir, das wird verda.... kompliziert, aufwändig und teuer! Ist sich Dein Kunde dessen bewusst?? Das Übertragen der CustomInfo in das Symbol ist lediglich das Ende eines aufwändigen und risikoreichen Prozederes. Wie Verwaltest Du, welche Pos-Nr zu welchem Teil (BG) gehören? Hat der Kunde eine entspr. Datenbank? Möchte der Kunde 4,5 oder 6-Stellige Positionsnummern? Wie wird sichergestellt, dass nicht in naher oder ferner Zukunft 2 Teile mit derselben Pos-Nr in derselben BG vorkommen? Was wird gemacht, wenn 2 Teile mit derselben Pos-Nr in derselben BG vorkommen müssen?
Ich persönlich halte es für wesentlich einfacher, das System so zu nehmen, wie es ist. Heisst, die Pos-Nr werden in jeder Zeichnung und Konfiguration neu vergeben. Dann hast Du viel weniger Ärger und Aufwand.
Andreas
A+E Müller AG
LWolter
Dipl. Ing.
erstellt am: 22. Apr. 2005 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Datenbank zum füttern wär vorhanden, aber ich sehe auch die beschriebenen Probleme, da das Ganze einfach zu anfällig ist und an zu vielen Punkten Fehler gemacht werden können. Ein Umstellen der Stückliste wird wohl nicht so schnell möglich sein. Oder vieleicht doch?
Danke an alle für die Beitäge
Ludger
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 22. Apr. 2005 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LWolter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ludger,
wie Andreas schon anmerkte ist dies eine nicht besonders leichte Aufgabe. Und die Frage ist wo liegt der Sinn bzw. wie lange kann man sich in solch einer "Zwangslage" ( immer die gleiche Position fürs gleiche Teil in der BG vergeben zu müssen)halten? Nichts für ungut.
MFG Robert Hess.
