  Baugruppen-Hülle
Autor Thema:  Baugruppen-Hülle (5364 mal gelesen)
WiedemTh
Sehen Sie sich das Profil von WiedemTh an!   Senden Sie eine Private Message an WiedemTh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WiedemTh
erstellt am: 21. Apr. 2005 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe folgendes Problem:
Von einem Hersteller habe ich eine Teil mit lauter Importfeatures. Die Datei hat ca. 33 MB. Ich habe gedacht, mit der Hüllenfunktion kann ich das Teil vereinfacht einfügen. Nun habe ich aber festgestellt, dass ich beim Abspeichern der Baugruppe 60 MB Dateigröße habe. Ich möchte mir nur das Nachmodellieren sparen.
Mache ich etwas falsch oder ist dies für meinen Zweck die falsche Funktion?
Für Hilfe bin ich dankbar.
Stefanie Dieterich
Vertrieb
Sehen Sie sich das Profil von Stefanie Dieterich an!   Senden Sie eine Private Message an Stefanie Dieterich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefanie Dieterich
erstellt am: 21. Apr. 2005 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WiedemTh 10 Unities + Antwort hilfreich
die Hülle ist dafür sicherlich die falsche Funktion!
Eine Hülle dient dazu, in einer Baugruppe Komponenten durch ihre räumliche Lage auszuwählen, z.B. "alle innerhalb der Hülle". Eine reduzierte Darstellung läßt sich dadurch nicht bekommen - höchstens indem (meinem Beispiel folgend) alle innerhalb der Hülle unterdrückt werden. Dadurch wird aber die Datei nicht oder nicht wesentlich kleiner.
Im übrigen wird eine Hülle in der Baugruppe verwendet, wenn ich richtig gelesen habe, ist das Problem bei Dir aber ein Teil, da geht es ja sowieso nicht.
Vielleicht kannst Du noch mal genauer sagen, ob Du
a) ein Teil mit Importfeatures
b) eine Baugruppe mit importierten Teilen
reduzieren willst, danach richtet sich dann das Vorgehen.
Grüße!
Stefanie Dieterich
SolidLine AG
Anwendungsberatung
WiedemTh
SolidWorks 2020
Windows 10 Pro
Fujitsu Celsius W550
Intel Xeon CPU E3-1270 v5 3.60GHz
Quadro M4000 mit Treiber 31.0.15.3770
erstellt am: 22. Apr. 2005 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefanie,
ich möchte den Punkt a) "ein Teil mit Importfeatures vereinfachen", damit die Baugruppe, in die das Teil eingefügt wird, nicht unötig aufgebläht wird.
Wenn das ein großes Problem ist, dann modelliere ich das Teil nach. Aber ich wollte mir die Arbeit ersparen.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 22. Apr. 2005 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WiedemTh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
das ist leider ein ziemlich altes und leidiges Thema nicht nur bei SolidWorks. Das IMHO beste, was du tun kannst ist ein Ersatzmodell selbst zu machen. Wenn es assoziativ bleiben soll (was bei einem Importklotz allerdings wenig Sinn macht) kannst du mal einen schon alten Artikel dazu auf http://solidworks.cad.de/kh_huelle.htm überfliegen.
Ciao,
Stefan
WiedemTh
erstellt am: 22. Apr. 2005 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
vielen Dank für Deine Hinweise. Hier müssen die SolidWorks-Entwickler halt noch Nachsitzen.
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
überlegen macht überlegen
erstellt am: 22. Apr. 2005 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WiedemTh 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von WiedemTh:
...Hier müssen die SolidWorks-Entwickler halt noch Nachsitzen...
...und wenn Du keinen Verbesserungsvorschlag einreichst, mußt Du nachsitzen
Ich würd' wahrscheinlich:
1. die BG erstmal als Teil abspeichern (nur externe Flächen), dann mal schaun ob sich mit das mit der Diagnose nicht wieder als Volumenkörper zusammensetzen läßt.
oder
2. Neues Teil in der BG erstellen, bearbeiten. Außenliegende (oder andere relevante) Flächen der Getriebekonstruktion auswählen und ins neue Teil (Offset-Oberfläche, Abstand 0) kopieren.
WW
Modelle
Werkstoffe
HarryD
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von HarryD an!   Senden Sie eine Private Message an HarryD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HarryD
erstellt am: 22. Apr. 2005 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WiedemTh 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Vorschlag: Teil in eine Dummy-Baugruppe einfügen und dann das ganze als Teil, nur Oberflächen speichern und gucken, ob das Ergebnis schon gut ist.
2. Vorschlag: Von Hand in Deinem Teil alle unwichtigen Teile unterdrücken bzw. löschen, wenn Du sicher bist, das Innenleben fürderhin nicht mehr zu brauchen.
3. Vorschlag: Teil in eine Dummy-Baugruppe einfügen und ein neues Teil im Kontext dieser BG erstellen. Mit Teil bearbeiten alle Oberflächen, die wichtig sind mit Abstand "0" kopieren.
Mehr fällt mir grade nicht ein.
Harry
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 25. Apr. 2005 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WiedemTh 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Vorschlag wäre
Alle Features in Deinem importierten Part zu löschen, die Du nicht benötigst. Danach mit Einfügen Features Kombinieren alle Volumenkörper miteinander verschmelzen und speichern unter Parasolid die Datei abspeichern und wieder importieren. So sollte IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) die Datei kleinstmöglich werden. (Mit Einfügen Referenzgeometrie Koordinatensystem und zuvor eine Skizze gezeichnet mit einem Punkt, den man dann als Ursprung wählt und beim speichern als Parasolid das eingefügte Koordinatensystem auswählen, kann man noch den Ursprung verschieben, was man bei import Teilen ja als mal gerne hat.)
