  SW2005 Sie sind dabei Änderungen an den folgenden schreibgeschützen Dokumenten
Autor Thema:  SW2005 Sie sind dabei Änderungen an den folgenden schreibgeschützen Dokumenten (1205 mal gelesen)
Uwe Didio
Techn.Zeichner + CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Didio an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Didio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Didio
SolidWorks 2014 SP5.0
CoCreate Drafting 17.0
Windows 7 64 bit
erstellt am: 21. Apr. 2005 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SW2005 Sie sind dabei Änderungen an den folgenden schreibgeschützen Dokumenten vorzunehmen.
Was ist das für eine blöde Meldung. Kann man dieses nirgend wo abschalten?
Nervt gewaltig. jedesmal wenn man ein BGR öffnet und dann mit RM
ein Teil öffnet kommt diese Meldung.
Gruß Uwe
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 21. Apr. 2005 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe.
Dann schalt doch den Schreibschutz der entsprechenden Files aus (Win-Explorer)!
Andreas
A+E Müller AG
Uwe Didio
Windows 7 64 bit
erstellt am: 21. Apr. 2005 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas
kann Dir nicht ganz folgen wasa Du meinst.
wir haben die MaxxDB mit 999 Ordner.
wie soll ich da im (Win-Explorer) die Dateien finden????
wir haben an die 10000 SolidWorks Teile,BGR
oder ist das eine Samba Einstellung???
war bei SW2004 nicht.
Gruß Uwe
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 21. Apr. 2005 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
Frag lieber mal Deinen/Euren Reseller von MaxxDB und oder SWXSolidWorks.
Rene Spandler
Dipl.-Ing. (FH) Masch.-bau
Sehen Sie sich das Profil von Rene Spandler an!   Senden Sie eine Private Message an Rene Spandler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rene Spandler
Win2k SP4, SWX2004 SP5.0
P4 2.4GHz
1GB RAM
ATI Fire GL2
erstellt am: 22. Apr. 2005 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Uwe Didio:
Was ist das für eine blöde Meldung. Kann man dieses nirgend wo abschalten? Nervt gewaltig. jedesmal wenn man ein BGR öffnet und dann mit RM ein Teil öffnet kommt diese Meldung.
Uwe,
ich bekomme die Meldung auch, allerdings habe ich im unteren linken Fenster der Fehlermeldung die Option "diese Meldung nicht mehr anzuzeigen" -- funktioniert auch. Fehlt diese Option bei Dir?
Wenn ja, wäre natürlich gut zu wissen, um welchen Versionsstand es sich handelt.
Es hat auf jeden Fall nichts mit MaxxDB und Samba zu tun.
Viele Grüße. Rene
Uwe Didio
erstellt am: 22. Apr. 2005 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo das Fenster habe ich schon,
den Haken kann ich setzen aber bei jedem Neustart von SW kommt die Meldung wieder.
Gruß Uwe
Rene Spandler
P4 2.4GHz
1GB RAM
ATI Fire GL2
erstellt am: 22. Apr. 2005 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
Uwe,
ich bin eigentlich ganz froh um diese Meldung, da ich die Option "Keine Aufforderung zum Speichern von schreibgeschützten referenzierten Dokumenten (Änderungen verwerfen)" aktiviert habe.
Ich hatte zwar geschrieben, dass es nichts mit der MaxxDB zu tun hat, aber das kann ich so nicht stehen lassen. Wenn MaxxDB Dir prinzipiell keine Schreibrechte gibt, kommt die Warnung ja auch bei Teilen, die Du bearbeiten können solltest.
Sind die Teile denn wirklich schreibgeschützt oder bekommst Du nur den Hinweis?
Viele Grüße. Rene
Andreas Müller
erstellt am: 22. Apr. 2005 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
...wir haben die MaxxDB mit 999 Ordner...
Dann solltest Du das auch von Beginn weg erwähnen!
Andreas
A+E Müller AG
