  Stückliste
SOLIDWORKS Blech Schulung - online, ein Seminar am 12.10.2026
Autor Thema:  Stückliste (334 mal gelesen)
motoman
Studend
Sehen Sie sich das Profil von motoman an!   Senden Sie eine Private Message an motoman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für motoman
erstellt am: 21. Apr. 2005 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich in der Stücklistenicht nur die Benennung automatisch  zu erhalten sonder auch die Beschreibung????
Hoffe das ist machbar
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 21. Apr. 2005 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für motoman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Willkommen (Mann haben wir hier Neuzugänge, das ist ja unglaublich  )
In den Spalteneigenschaften einer SWX (Nicht excelbasierten) Stückliste kannst Du eine benutzerdefinierte Eigenschaft zuweisen.
Geht ab 2004
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt eine Theorie, nach der die Konzentration von Dummheit an bestimmten Orten besonders hoch ist.
[Diese Nachricht wurde von Teddibaer am 21. Apr. 2005 editiert.]
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 21. Apr. 2005 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für motoman 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Meinst Du in Excel?
Wenn Du ein Attribut hast, welches wie bei Dir "Beschreibung" heißt dann geht es! Du musst in der Excelvorlage z.B. bomtemp.xls eine Spalte vor dem Ende einfügen und in der ersten Zeile genau den Attributnamen eingeben der ausgelesen werden soll. Dann die Zelle markieren und über Einfügen -> Namen -> Definieren den Zellenennamen hinzufügen. Wenn Du jetzt die Zelle anwählst, sollte oben links im Namenfeld nicht A1, B1,...usw. stehen, sondern der Attributname.
Datei speichern und ausprobieren.
Jan
