  Beim Einfügen Teil in Teil ...
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  Beim Einfügen Teil in Teil ... (299 mal gelesen)
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 21. Apr. 2005 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... scheint folgendes nicht zu funtkionieren.
Wird von dem Modell mit dem eingefügten Teil eine Zeichnung erstellt, kann die Schaltfläche Modellelemente einfügen NICHT auf die Bemassungen des eingefügten Teils zugreifen.
Gibt's da nen Trick?
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt eine Theorie, nach der die Konzentration von Dummheit an bestimmten Orten besonders hoch ist.
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 21. Apr. 2005 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teddibaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Teddi
meinst Du die Modellelemente Bemassung vom Basisteil, oder kannst Du die ME von dem Teil was das Basisteil enthält nicht einfügen? Falls Du die vom Basisteil selbst meinst, das geht nicht und muss IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) auch nicht gehen, da für das Basisteil selbst auch eine Zeichnung vorhanden sein muss um es zu fertigen und es als Ausgangsteil benutzen zu können.
Grüssle
Teddibaer
Struktur-Experte
erstellt am: 21. Apr. 2005 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sagen wir's mal so:
Würde ich von dem Teil, welches eingefügt wird, eine Zeichnung erstellen und ME klicken, hätte ich alles was ich bräuchte.
Nun wird aber nicht von dem eingefügten Teil eine Zeichnung erstellt, sondern von dem Modell, in welches es eingefügt wurde.
Ich habe das jetzt so gemacht: Teil anstelle in Teil in eine BG einfügen, und dann klappt's so wie gewünscht.
Warum der Aufwand? Ganz einfach: Richtlinien können SOOOO grausam sein
Gruß, der Teddibaer
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 21. Apr. 2005 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teddibaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Aheu Teddibaer,
da SolidWorks noch keine Skizzen mit den Basisteilen rüberschickt kann es nicht funktionieren. Uns wenn sie irgendwann mal Skizzen mit rüberschicken ist fraglich ob die Maße da mit drin sind (höchstens als gesteuerte Maße).
Bis dann,
Kalle
Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme.
