  GetSkechtPoints verzählt sich!
Autor Thema:  GetSkechtPoints verzählt sich! (252 mal gelesen)
Jens S.
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens S. an!   Senden Sie eine Private Message an Jens S.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens S.
erstellt am: 21. Apr. 2005 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jungs,
ich habe folgendes Problem:
Wenn ich mit "GetSketchPoints ()" alle Punkte auf/in einer Skizze auslesen will und dann in ein Array abspeichern will, so bekomme ich Probleme wenn auch nur ein Skizzenpunkt zu einem anderen Skizzenpunkt auf einer ANDEREN Skizze eine Referenzierung hat, wie z.B. Deckungsgleich. Dann wird nämlich der Punkt auf der ANDEREN Skizze mitgezählt, obwohl er "praktisch" nicht zu der ausgewählten Skizze gehört, von der ich die Anzahl bzw. die Skizzenpunkte benötige.
In der Api gibt es den ein oder anderen Befehl wie z.b. "SketchConstraintsDell" oder "SketchConstraintsDellAll" um Referenzierungen zu löschen.
Dazu ist es aber, nach meinem Erkentnisstand, notwendig die Skizze zu Editieren und einen Select auf den Punkt zu setzten um dann die Referenzierung löschen zu können.
Gibt es auch eine Möglichkeit, Referenzierungen von Punkten allgemein in einer Skizze zu löschen, oder besser ausgedrückt einen bequemeren Weg?
Gruß JENS
