  Änderung des Teils in Zeichnung übernehmen?
Autor Thema:  Änderung des Teils in Zeichnung übernehmen? (243 mal gelesen)
Innolabtec
Dipl-Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Innolabtec an!   Senden Sie eine Private Message an Innolabtec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Innolabtec
erstellt am: 21. Apr. 2005 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich Änderungen in einem Teil vornehme und anschließend die Zeichnung dazu öffne werden die Änderungen nur auf Blatt 1 übernommen, auf den übrigen Blättern erscheint das alte Teil. Woran kann das liegen und wie kann ich die Änderungen übernehmen?
Solid Works 2004
Danke und Gruß, Mirco
Innolabtec
Dipl-Ing. E-Technik
erstellt am: 21. Apr. 2005 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs schon gefunden.
Für alle weiteren Anfänger die es interessiert: Bei den weiteren Eigenschaften der Modellansicht unter Konfigurationsinformationen.
Oder gibt es eine Möglichkeit das für alle Modellansichten einzustellen, ich muss jetzt alle einzeln durchgehen.
