  Ursprung ändern
Veröffentlichtes 3DEXPERIENCE-Bookmark trotz Complete-Status löschen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Ursprung ändern (2125 mal gelesen)
D.H
Maschinenbau-, Witschaftstechniker
Sehen Sie sich das Profil von D.H an!   Senden Sie eine Private Message an D.H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.H
Wildfire 4.0
erstellt am: 21. Apr. 2005 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SolidWorker!
Ich habe ein Bauteil gezeichnet und will es in SolidCAM einlesen. Das habe ich eigentlich bereits getan.Nun braucht die CNC Maschine eine andere Achsausrichtung (X/Y/Z) als die, die beim skizzieren standart ist.(Das ist mir schon bekannt dass ich die einzelnen Achsen auch im SolidCAM anpassen kann, ich will es allerdings so probieren)
Also wie kann ich die Achsen des Ursprungs ändern, sowohl die Bezeichnung als auch die Richtung?
Vielen Dank!
Dimitri Hartung
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 21. Apr. 2005 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.H 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du malauf's blaue loskonstruiert hast (nicht auf Achse, etc. geachtet hast), kannst Du:
- Infohalber Achsensystemeinfügen (Referenzgeometrie)
- In zwei Skizzen (x,y und z) EURE Ausrichtung anzeigen
- oder nach Fertigstellung des Körpers (Einzelteil) mittels Körper verschieben/ ausrichten (Einfügen-Features-...) das Ding da plazieren wie es sein muss.
- Mit den Standardansichten (einfach mal space drücken) kann man auch noch Ansichten ändern. Aber da ist die HIlfe genauer
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt eine Theorie, nach der die Konzentration von Dummheit an bestimmten Orten besonders hoch ist.
[Diese Nachricht wurde von Teddibaer am 21. Apr. 2005 editiert.]
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 21. Apr. 2005 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dimitri.
Du kannst die Skizze des ersten Features auf eine andere Ebene legen. Je nach Aufbau Deines Teiles (Abhängikeiten von weiteren Ebenen) müssen weitere Skizzen modifiziert werden.
Andreas
A+E Müller AG
KalleXL
Betriebsmittel-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von KalleXL an!   Senden Sie eine Private Message an KalleXL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KalleXL
3,4 Ghz
2 GB RAM
Quadro FX 540
SWX 2009 SP 1.0
erstellt am: 21. Apr. 2005 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.H 10 Unities + Antwort hilfreich
unser Fräser zeichnet sich im CAM-Teil einfach eine Skizze für XY an die entsprechende Stelle und wählt dann die entspr. Linien für die Achsrichtungen an.
Wenn man’s richtig macht ist die Skizze im Originalteil nicht vorhanden.
KALLE
(Nicht mehr ganz so)Blutiger 3D-Anfänger
D.H
erstellt am: 25. Apr. 2005 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super!!Vielen Dank!
Ich hab^s
