Thema: Bleche und Schweißbolzen (4201 mal gelesen)
Bernd_W Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 12.04.2005
erstellt am: 20. Apr. 2005 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein gekantes Blech auf dem sich einige verschiedene Schweißbolzen befinden. Nun möchte ich bei der Abwicklung des Bleches die Positionen der Schweißbolzen zur Übergabe an eine CNC-Schweißmaschine haben oder bei einem anderen Fall die Punkte nur makieren auf der Abwicklung für Handschweißungen. Das Blech wurde mit dem Blechfeature gezeichnet und die Schweißbolzen wurden in der Baugruppe eingefügt. Wie ist die vorgehensweise? Servus Bernd
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004 **CSWP 06/2004** -- MacBook Air M1 MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 20. Apr. 2005 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd_W
Im Blech sollte sich eine Skizze befinden, über die die Schweißbolzen in der BG positioniert wurden, oder nicht? Die kannst Du in der Zeichnung durchblenden (Ansicht-Skizzen + Skizze eingeblendet im FM des Zeichnungsblattes/ Anisicht). Dann kannst Du in der Zeichnung einen Punkt mit den Punkten der durchgeblendeten Skizze deckungsgleich setzen und diese dann bemaßen. Die Fehlermeldung mit "gesteuertes Maß", ist nur informativ. ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch mal ... ---------------- Es gibt eine Theorie, nach der die Konzentration von Dummheit an bestimmten Orten besonders hoch ist.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris C. Mitglied 3D-CAD Freelancer
 Beiträge: 697 Registriert: 14.12.2004
erstellt am: 20. Apr. 2005 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd_W
Hallo Bernd Das machen wir bei uns fast gleich. Für die Positionierung der Bolzen machen wir jedoch eine separate Skizze nur mit Punkten. Diese werden vermasst und nachher die Schweissbolzen darauf verknüpft. Danach wird die Skizze wieder ausgeblendet, damit man die Punkte nicht mehr sieht. Wenn du nun die Skizze mit den Punkten im abgewickelten Zustand erstellst, hast du nachher das gewünschte: Einfach die Skizze wieder einblenden. ------------------ mit freundlichen Schweizergrüssen Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Artus Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 230 Registriert: 28.10.2002 SWX2010SP2.1 mit DBWR11 SP1.5 auf Xeon 2,83GHz, 8GB RAM, Quadro FX3700, Win7
erstellt am: 21. Apr. 2005 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd_W
Moin, Noch eins dazu: Wir haben bei uns ein spezifisches "Muster" erstellt (Kreis mit Kreuz). Damit erkennt unser ASCO, dass an dieser Stelle ein Körnerpunkt zu setzen ist und programmiert unseren Trumpf Stanznibbler entsprechend. Maße werden als dxf an den ASCO-Postprozessor übergeben. Der Schweisser muss "nur noch" die Schweissbolzen an den Körnerpunkten aufsetzen. Arthur ------------------ Seit ich weiss, dass wir alle in einem Boot sitzen, bin ich froh, dass wir nicht auf einer Seite stehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Knab Mitglied
 Beiträge: 373 Registriert: 16.01.2001 SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 21. Apr. 2005 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd_W
Hallo Bernd, wir verwenden ein Palettenfeature, das einen Kreisschnitt 0,01 tief erzeugt. Eine Skizze wird nicht mit abgewickelt, da muß man die Position im entfalteten Zustand definieren. Finde ich äußerst ungeschickt. Ein Schnittfeature wird abgewickelt und kann bemustert werden. So kann ich dann auch in der Baugruppe das Muster verwenden für meine Schweißbolzen. Gru? Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd_W Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2005 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, Das die Skizze nicht mit abgewickelt wird habe ich schon festgestellt. Dein Vorschlag hört sich gut an, hättest du vielleicht eine kleine Musterzeichnung an der das ersichtlich ist, wie du das machst. Servus Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Knab Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2005 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd_W
