  Layer funktioniern nicht
INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Autor Thema:  Layer funktioniern nicht (306 mal gelesen)
KalleXL
Betriebsmittel-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von KalleXL an!   Senden Sie eine Private Message an KalleXL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KalleXL
3,4 Ghz
2 GB RAM
Quadro FX 540
SWX 2009 SP 1.0
erstellt am: 19. Apr. 2005 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks-ler
Mein Kollege hat in den Dokumentenvorlagen zwei Layer erstellt (rot und blau).
Wenn ich diese wähle hat es auf meine Bemaßungen / Beschriftung keinerlei einfluß.
Erstelle ich einen Layer selbst, sehe ich zwar beim Beschriften (solange der Text "an der Maus hängt" dei entspr. Farbe,
beim Ablegen / Plazieren verschwindet sie wieder.
Ist sicher ein Einstellungsproblem bei meinen Systemoptionen aber ich komme einfach nicht darauf.
SWXSolidWorks 2004 SP5
Wenn mir da jemand weiterhelfen könnte?
KALLE
(Nicht mehr ganz so)Blutiger 3D-Anfänger
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 19. Apr. 2005 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KalleXL 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich steht bei der Linienfarbe für das als nächstes einzufügendes Element die Einstellung nicht mehr auf Standard.
Einfach neben das Blatt klikken, damit die Symbolleiste fürs Linienformat aktiviert ist und auf das Symbol für die Linienfarbe klicken und Standard anwählen.
Neu eingefügte Bemaßungen und Linien sollten dann die Farbe des aktuellen Layers erhalten (Ausnahme: Mittellinien, die einer Ansicht zugeordnet werden).
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
KalleXL
3,4 Ghz
2 GB RAM
Quadro FX 540
SWX 2009 SP 1.0
erstellt am: 20. Apr. 2005 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
da wäre ich nie darauf gekommen, da ich die Symbolleiste "Linienformat" bisher noch nie benutzt habe.
Was aber ein Fehler war, da ich schon öfter dachte, man müsste in der Zeichnung die Linien art oder die Farbe ändern können.
Man lernt eben nie aus.
KALLE
