  Konfiguraton in Stückliste
SOLIDWORKS Update: 8 neue KI-Funktionen mit AURA & LEO, ein Fachartikel
Autor Thema:  Konfiguraton in Stückliste (474 mal gelesen)
The Mc 7
TZ
Sehen Sie sich das Profil von The Mc 7 an!   Senden Sie eine Private Message an The Mc 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für The Mc 7
Monitore : 2x LG 23“
3D Maus : Space Controller
Betriebssystem: Windows 7 64 Bit
erstellt am: 19. Apr. 2005 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein kleines Problem
Unsere Stückliste zeigt immer bei der Menge
den Konfigurationsname mit an.
Wie z.B. in der Zeichnung 'Kompl. Ohne'
Kann man dies irgendwie ausschalten,
und ich habe das bis jetzt nur immer übersehen?
(SW2004 SP4.1)
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 19. Apr. 2005 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du die Spalte anklickst, kannst Du den Konfignamen löschen.
Das war die gute Nachricht.
Nach einem Neuaufbau (Ampel), steht er wieder da.
Das war die schlechte Nachricht.
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt eine Theorie, nach der die Konzentration von Dummheit an bestimmten Orten besonders hoch ist.
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 19. Apr. 2005 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Stücklistentyp auf "Nur Teile" stellen wäre eine Lösung.
Da mir die SWX-eigenen Stücklisten wegen unzureichender Funktionalität und Formatierbarkeit zuwider sind bleibe ich vorläufig noch bei den Excel-Stücklisten.
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
The Mc 7
TZ
erstellt am: 20. Apr. 2005 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke ihr zwei für die Antworten.
Würde auch lieber bei Exel-Stücklisten bleiben
aber bei SP5.0 sagt er mir immer das die Stückliste
ein fehler hat obwohl sie voll OK ist!
Deswegen mus ich Notgedrungen auf sie SWXSolidWorks Listen greifen
DA VOLLI
Dipl.Ing.(FH) IA
Sehen Sie sich das Profil von DA VOLLI an!   Senden Sie eine Private Message an DA VOLLI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DA VOLLI
WIN 10 x64
SWX 2021 SP4.1
SWX PDM Professional
erstellt am: 20. Apr. 2005 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
da gibts nen ganz einfachen Workaround - ersetze einfach das "Komplett ohne /" im Spaltenkopf durch ein Leerfeld (Spacetaste) - der Schrägstrich muss auch mit weg! - ... dann verschwindet der Konfigurationsname und es bleibt nur noch Menge da stehen ... SWXSolidWorks scheint, wenn mehrere Kofigs vorhanden, sind einfach irgendwas vor der Spaltenbezeichnung zu brauchen und ein Leerfeld sieht man dann nicht.
Funzt auf jeden Fall in SWXSolidWorks 2005 ... soweit ich mich erinnere auch im 2004, habs aber nicht mehr hier zum testen
's Grüssli
Da Volli
[Diese Nachricht wurde von DA VOLLI am 20. Apr. 2005 editiert.]
- HH -
Konstrukteur Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von - HH - an!   Senden Sie eine Private Message an - HH -  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für - HH -
SWX 2020 SP4.0
HPZ440 Workstation
Intel Xeon CPU E5-1620 v4 @3,50GHz
32GB RAM
Quadro M4000
erstellt am: 28. Jul. 2005 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Also das ist ein guter Hinweis, das funzt als einziges.
Also so was behindertes wie die Stücklistenfunktion im SWXSolidWorks hab ich ja noch nie gesehen. Ich vergleich das mit einen kaputten fernseher den man gewisse Fußtritte geben muss, damit er einmal ein Bild hat.
Mahhh was ich mich schon mit den Sch.... Stücklisten abgeärgert hab kannst du dir nicht vorstellen.
Wenn das Excel gscheiter funktionieren ded hätt ichs ja mit dem schon gemacht, aber das spinnt ja noch mehr.
Danke für dein Posting,
Horst
