 | KI in SOLIDWORKS: Die neuesten Funktionen im Überblick., ein Webinar am 27.10.2026
Thema: Treppen (4940 mal gelesen)
Elster Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 4 Registriert: 09.12.2004
erstellt am: 19. Apr. 2005 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kalle Mitglied Student
 Beiträge: 706 Registriert: 14.04.2002
erstellt am: 19. Apr. 2005 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Elster
Aheu Viktor, also ich kenn keins (bin aber auch aus der Werkzeugbau-Ecke). Wobei einfache Treppen programmiertechnisch kein Problem darstellen sollten. Kommt halt drauf an wie komplex die sein sollen und ob am Ende noch 'ne Parametrik mit drinstecken soll. Beschreib mal näher was Du brauchst. Bis dann, Kalle ------------------ ----------------------------------------- Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 19. Apr. 2005 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Elster
erstellt am: 19. Apr. 2005 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kalle und Ralf. Danke für die Antwort. Das Programm sollte so aufgebaut sein, dass über div. Parameter eine Treppe mit Geländer "automatisch" erstellt wird. Wir verwenden div. Sonderprofile und Treppenstufen, über ein Menü soll der Konstrukteur diese Profile und Stufen auswählen können. Anhand der Parameter und der Profilauswahl soll das Programm dann die Treppe erstellen. Ganz einfach!!! Gibt es für SWX kein Stahlbauprogramm? Für Inventor habe ich so ein Programm schon gesehen, aber für SWX noch nicht. Gruß Viktor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2005 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Elster
Zitat: Original erstellt von Elster: ...Für Inventor habe ich so ein Programm schon gesehen, aber für SWX noch nicht...
Hallo Viktor, was kostet denn so was für den Inventor? Mit 'n bischen Kleingeld lassen sich bestimmt auch Programmierer im SolidWorks-Umfeld finden. Wenn Du eine Treppe in Holz bauen willst kann Dir vielleicht Ralph Müller weiterhelfen  HTH & bis demnäx, Ralf ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brummbaer Mitglied Student / Maschinenbau
 Beiträge: 28 Registriert: 25.11.2004
erstellt am: 19. Apr. 2005 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Elster
erstellt am: 20. Apr. 2005 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf. Das Programm für Inventor hieß ASI Profile, kostete ca. 800.- Euro. Es gibt aber noch ein anderes Programm ProSteel, das kostet ca. 6500.- Euro. Habe im Internet geschaut, konnte aber für SWX nichts finden. Wird SWX nicht im Stahlbau verwandt? Oder schreibt jeder sein eigenes Programm. Gruß
