  BG beim laden unterdrückt
Autor Thema:  BG beim laden unterdrückt (300 mal gelesen)
derFragende
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von derFragende an!   Senden Sie eine Private Message an derFragende  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derFragende
Dell M70 / Pentium 4 / 3.06 GHz / 2GB RAM / XP Prof.2002 SP 2 / NVIDIA Quadro FXGo 1400 / 80 GB Platte / SW 2004 SP5.0 / SW2005 SP5.0 / SW2006 SP5.1 / SW 2007 SP 2.0
erstellt am: 18. Apr. 2005 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ab und zu folgende "komische" Darstellung und ich weiss nicht woran das liegen kann!
Ich lade eine BG in SW 2005 SP2.0 rein und ab und zu werden mir alle eingefügten Komponenten und auch Unterkomponenten ( unterBG ) einfach unterdrückt dargestellt!
Ist recht mühsam bei allen diese Unterdrückung aufzuheben....
Woran kann / könnte das liegen.
WIe gesagt es kommt nur ab und zu vor *gr*
lg
Andreas
Das Leben ist eine wahre Schule, man lernt nie aus und der der alles kann, denn nenne ich Gott
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 18. Apr. 2005 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFragende 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
wenn es mit rechten Dingen zugeht gibt es zwei Möglichkeiten: du hast vor dem Laden eine Konfiguration ausgewählt, in der alles unterdrückt ist oder SolidWorks findet deine ganzen Komponenten nicht und du hast vorher gesagt, du willst nicht selbst danach suchen.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 18. Apr. 2005 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFragende 10 Unities + Antwort hilfreich
RemoveSupressionOnAllParts.zip
Aheu Andreas,
ich hab zwar keine Ahnung woran das bei Dir liegen könnte, ausser den Punkten, die Stefan schon angesprochen hat, aber ich hab Dir mal ein Makro drangehängt, dass Dir alle unterdrückten Teile vollständig lädt. Ich hab mir das geschrieben weil ein Kollege 'ne Konstruktion aus Mechanical Desktop bekommen hat und da auch alles unterdrückt war und es auch etliche Unter-Unter-Unterbaugruppen gab.
Vielleicht macht's dir Deine Arbeit ja ein bisschen leichter.
Bis dann,
Kalle
Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme.
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 18. Apr. 2005 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFragende 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Kalle,
geht auch ohne Macro!
Auf den BG-Namen im Featurebaum klicken und dann "Unterdrücknung mit abhängigen Komponenten" benutzen.
Jan
Kalle
erstellt am: 18. Apr. 2005 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFragende 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jan:
Moin Kalle,
Jan
Danke für diese Info. Man lernt eben nie aus.
Bis dann,
Kalle
