  Beim Spiegen verdreht er über den Einfügepunkt
SOLIDWORKS Update: 8 neue KI-Funktionen mit AURA & LEO, ein Fachartikel
Autor Thema:  Beim Spiegen verdreht er über den Einfügepunkt (249 mal gelesen)
ROLF 2
Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von ROLF 2 an!   Senden Sie eine Private Message an ROLF 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ROLF 2
WINDOWS 7 SP2
3,1 MHZ Dell Precision 3800<P>
INVENTOR 2017 SP1
Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 16. Apr. 2005 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks-User,
was mach ich da falsch ????
Rolf 2
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, ...,
AutoCADs 200X &
SWX 2kX
erstellt am: 16. Apr. 2005 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal nur eine/zwei Frage(n): Ist Ebene3 mit in dem Spiegeln-Feature eingebunden und welchen Sinn soll der Punkt1 haben ?
Beide Teile/Baugruppen (SWT-Grundrahmen) sind fixiert und anscheinend existiert keiner Vernüpfung in der obersten Baugruppe (ZSB-Anlage75Kpl).
Es wäre nett wenn du die ganze "verspiegelte" Baugruppe einstellst wenn es wiklich die Struktur (sldasm+slddprt) darstellst die du haben willst.
Ich würde eine andere Lösung vorschlagen: Neue Baugruppe machen, SWT-Grundrahmen1 ein mal reinzeihen diese fixieren z.B. am Baugruppenursprung (ZSB-Anlage75Kpl) , dann mit strg+drag eine zweite Baugruppenkomponente SWT-Grundrahmen1 erstellen  oder ggf. mit ALT eine "inteligente" Verknüpfung zwischen der ersten und der zweiten Komponente erstellen Bei Fragen Suchfunktion im Forum oder F1-Taste). Was und wie gespiegelt untereinander erstellen willst ist leider nicht ersichtlich da man davon ausgehen muss dass der Screenshot nicht das ist was du auch wirklich haben willst.
MfG Proxy
