  Teil in einer Baugruppe Spiegeln
Holz trifft Hightech - von der Idee direkt zur NC-Fräse., ein Webinar am 31.03.2026
Autor Thema:  Teil in einer Baugruppe Spiegeln (453 mal gelesen)
ROLF 2
Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von ROLF 2 an!   Senden Sie eine Private Message an ROLF 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ROLF 2
WINDOWS 7 SP2
3,1 MHZ Dell Precision 3800<P>
INVENTOR 2017 SP1
Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 16. Apr. 2005 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo SWXSolidWorks-User,
wie kann ich in einer baugruppe einn Teil Spiegeln ?
Finde das Feature nicht.
Rolf 2
Xantes
Sehen Sie sich das Profil von Xantes an!   Senden Sie eine Private Message an Xantes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xantes
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz
32GB HS
Windows 10 Professional
Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27")
2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 16. Apr. 2005 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf2,
Komponenten spiegeln Stufe 1: Auswahl
Sie müssen eine Symmetrieebene und die zu spiegelnden oder zu kopierenden Komponenten auswählen.
Spiegeln oder Kopieren von einer oder mehreren Komponenten:
Klicken Sie auf Einfügen, Gespiegelte Komponenten.
Wählen Sie im EigenschaftenManager unter Auswahl eine Ebene oder planare Fläche als Spiegelebene aus, um die gespiegelt werden soll.
Wählen Sie eine oder mehrere Komponenten aus, die Sie für Zu spiegelnde Komponenten spiegeln oder kopieren möchten.
Sie können die Auswahl entweder im Graphikbereich oder im FeatureManager treffen. Wenn Sie im FeatureManager eine Unterbaugruppe auswählen, werden alle ihre Komponenten ebenfalls ausgewählt.
Setzen Sie den Status (Spiegeln oder Kopieren) für jede Komponente fest:
Wechseln Sie zwischen  und . Beachten Sie:
zeigt an, daß die Komponente kopiert wird. Die Geometrie einer kopierten Komponente ist die gleiche wie die der originalen Komponente; lediglich die Ausrichtung der Komponente ist anders.
zeigt an, daß die Komponente gespiegelt wird. Die Geometrie der gespiegelten Komponenten ändert sich, so daß eine gespiegelte Komponente entsteht.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Komponentennamen, um folgende Optionen auszuwählen:
Alle Kinder spiegeln - Die Unterbaugruppe und alle Kinder werden gespiegelt.
Alle referenzierten Kopien spiegeln - Alle referenzierten Kopien der ausgewählten Komponente werden gespiegelt.
Alle referenzierten Kopien kopieren - Alle referenzierten Kopien der ausgewählten Komponente werden kopiert.
Klicken Sie auf  neben der Unterbaugruppe, um deren Kinder anzuzeigen. Sie können  oder  für jedes Kind auswählen.
Um Verknüpfungen zwischen den ausgewählten Komponenten zu erhalten, wenn Sie mehrere Komponenten spiegeln, wählen Sie Verknüpfungen zu neuen Komponenten erneut erstellen.
Klicken Sie auf Nächste .
Wenn Sie Komponenten gespiegelt haben, setzen Sie fort mit Stufe 2: Dateinamen, um Namen für die neuen Teile auszuwählen. Wenn Sie keine Komponenten gespiegelt haben, setzen Sie fort mit Stufe 3: Ausrichtung.
Gruß Xantes
ROLF 2
WINDOWS 7 SP2
INVENTOR 2017 SP1
Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 16. Apr. 2005 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo xantes,
Funzt einwandfrei !
Danke für deine Hilfe.
MFG
Rolf
