| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung, eine Pressemitteilung
Thema: weitere Fragen zu SW (582 mal gelesen)
Taiko Mitglied
Beiträge: 269 Registriert: 13.06.2002 Pro/E Wildfire M150<P>SolidWorks 2006 SP2.0 (zeitweise)
erstellt am: 15. Apr. 2005 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich schon wieder mit weiteren Fragen. 1. Kann ich einen in einer Rotationsskizze nur den Radius bemaßen oder wie in Pro/E den Durchmesser über die Mitte. Wenn ja kann mir jemand sagen wie? 2. Das Beenden einer Aktion im Skizzierer (z.B. Kreis) kann nur über den grünen Haken erfolgen? Oder gibt es die Möglichkeit über eine zu Beenden. Ich hoffe Ihr seit nicht zu genervt von mir !?!
------------------ Gruß, Taiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 15. Apr. 2005 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Taiko
Hallo, zu 1. Durchmesserbemassung durch Anklicken der Linie und dann der Mittellinie. Maß auf die andere Seite der Mittellinie ziehen und absetzen. zu 2. Du kannst die ESC-Taste nutzen. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Taiko Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2005 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Andreas vielen Dank für die schnelle Antwort! zu 1. finde ich besser gelöst als in Pro/E zu 2. sehe ich das falsch: mit ESC bricht man die Aktion ab man beendet sie nicht. ------------------ Gruß, Taiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Blokscha Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 175 Registriert: 10.07.2000
erstellt am: 15. Apr. 2005 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Taiko
Hallo Taiko, zu 2. wenn Du deinen Kreis fertig gezeichnet hast kannst Du den Befehl abbrechen/beenden mit ESC (der Kreis bleibt erhalten)oder mit einem Klick dem grünen Haken, hat beides den gleichen effekt. Wenn Du grundsätzlich einen Befehl nur einmal ausführen willst dan solltest du unter Extras/Optionen/Systemoptionen/Allgemein die Option Einzelbefehl pro Wahl aktivieren (nicht ratsam). Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
malcom Mitglied Konstrukteur / PDM Spezialist
Beiträge: 327 Registriert: 20.02.2001 Konstrukteur / CSWP CAD/PDM-Systembetreuung Win 7 64bit 2x i7-2820QM 2.3Ghz (8 Cores) 8GB RAM Nvidia Quadro 3000M
erstellt am: 15. Apr. 2005 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Taiko
Zitat: Original erstellt von Taiko: Hallo,ich schon wieder mit weiteren Fragen. 1. Kann ich einen in einer Rotationsskizze nur den Radius bemaßen oder wie in Pro/E den Durchmesser über die Mitte. Wenn ja kann mir jemand sagen wie? 2. Das Beenden einer Aktion im Skizzierer (z.B. Kreis) kann nur über den grünen Haken erfolgen? Oder gibt es die Möglichkeit über eine zu Beenden. Ich hoffe Ihr seit nicht zu genervt von mir !?!
Nur so nebenbei: Deine Fragen beantwortet auch die Hilfe in SWX sehr gut!
------------------ Grüsse Fabian David Rubli Lachen tut gut an Leib und Seele. (unbekannt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nihil Mitglied Dipl.-Ing., 3D Dienstleister
Beiträge: 205 Registriert: 31.07.2003
erstellt am: 15. Apr. 2005 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Taiko
Hallo Taiko, das siehst du richtig, mit ESC brichst du einen Befehl ab! Einen Befehl kannst du bestätigen.. 1. das Icon des Befehls einfach nochmal anklicken 2. grüner Haken (kennst du ja schon) 4. ein anderes Skizzenwerkzeug auswählen 3. rechte Maustaste - "Auswählen" Gruß Nihil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2005 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Taiko
Hallo Taiko, wenn du den Kreisbefehl ausgewählt hast und wolltest eine Linie machen, dann brichst du mit ESC ab. Wenn du nun schon deine 45 Kreise gezogen hast, dann beendest du den Kreisbefehl (oder brichst ihn ab :-) ) mit .... richtig: ESC Normalerweise reicht es aber aus, wenn du einfach auf das nächste Icon klickst und schon bist du im neuen Befehl. Es gibt eigentlich nur sel- ten die Situation, dass die ESC-Taste notwendig ist. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 15. Apr. 2005 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Taiko
also meine ESC Taste ist schon ganz abgegriffen, da ich das schon fast immer so mache Vielleicht ist SWX dann immer beleidigt wenn ich so schroff den Befehl abbreche obwohl er ja eigentlich nur beendet ist, aber es verzeiht mir immer wieder Sorry konnts mir nicht verkneifen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
