  Dateistruktur ändern
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Hannover, eine Veranstaltung am 18.08.2026
Autor Thema:  Dateistruktur ändern (621 mal gelesen)
ROLF 2
Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von ROLF 2 an!   Senden Sie eine Private Message an ROLF 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ROLF 2
WINDOWS 7 SP2
3,1 MHZ Dell Precision 3800<P>
INVENTOR 2017 SP1
Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 15. Apr. 2005 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SE-User,
Mein Cef hat mir eine "Spezialaufgabe" verpasst.
Mein Vorgänger hat ein Projekt gemacht in dem er keinerlei Unterzusammenbaugruppen angelegt hat,sondern alles in einem Asembly
verbaut hat.(SWXSolidWorks 2004 )
Nun gibt es bei den nachfolgenden Projekten das Problem,das sich immer nur 4 Baubruppen von ca 20 ändern würden.
Allso muss eine Baugruppenstruktur mit Unterbaugruppen angelegt werden
um Schweißteile,Unterbauruppen mit möglichst wenig Änderungsaufwand zu einem Neuen ZSB,erstellt werden können.
Nun meine Frage :
Muss ich einen völlig neuen ZSB anlegen mit vorher neu strukturierten Untergruppen ?
Kann ich den alten ZSB in ein anderes Verzeichnis kopieren.
Dann leere Unterbaugruppen einfügen und an den Upsprungebenen ausrichten.
Und nun die Bauteile in die entsprechende Untergruppe ziehen.
Dabei gehen allerdings die Teilaustichtungen verloren !!!!
Gäbe es noch andere Methoden um hier mit weniger Aufwand zurecht zu kommen ?????
Ich glaube ich habe da die A...-Karte gezogen!!!
Für eure Hilfe vielen dank im voraus.
Rolf 2
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 15. Apr. 2005 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
> Hallo SE-User,
so etwas kann beim Wandeln zwischen den Welten schon mal passieren
Na, na, und so etwas wenn du mal endlich mit SolidWorks arbeiten darfst ... ausserdem ist schönes Wetter, draußen, das Wochenende steht vor der Tür, die Vögel zwitschern ... Think positive
Es geht ganz einfach: selektiere alle deine Komponenten, die du in die neue Unterbaugruppe haben willst, klicke einer der selektierten mit der rechten Maustaste an und klick da "Neue Unterbaugruppe hier erstellen" (ggf. musst du vorher auf den schwarzen Doppelpfeil klicken, damit du alle Menueinträge zu sehen bekommst) oder im Menu unter Einfügen/Komponente/Baugruppe aus [ausgewählten] Komponenten.
Verknüpfungen, die nur zwischen den Komponenten sind werden direkt mit in die neue Unterbraugruppe geschoben, der Rest der Verknüpfungen bleibt, wie sie sind.
Aufwand: ca. 20 Sekunden
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
ROLF 2
WINDOWS 7 SP2
INVENTOR 2017 SP1
Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 15. Apr. 2005 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Stefan,
vielen Dank für den Tipp.
Es funzt zwar,aber die Abhänigkeiten gehen zum Teil verloren.
Rolf
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
erstellt am: 15. Apr. 2005 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ROLF 2:
...Es funzt zwar,aber die Abhänigkeiten gehen zum Teil verloren.
WEnn Du Muster Drin hast, stimmt das. Leider werden Muster nicht mit in die neue Unterbaugruppe übernommen. Sonst sollten eigentlich alle Verknüpfungen erhalten bleiben.
CU
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
Meine bescheidene Website Klamm? Was ist Klamm?
sit.com
CTO
Sehen Sie sich das Profil von sit.com an!   Senden Sie eine Private Message an sit.com  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sit.com
Pro E Wildfire
PDMLink Windchill
Solid Works
erstellt am: 15. Apr. 2005 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Arschkarte.zip
du arbeitest aber nicht zufällig in unserer Firma, durfte diesen Mist auch schon ein paar mal richten.
Habe da es meist unmöglich war die Beziehungen zwischen den Baugruppen wieder zu reparieren, die Unterbaugruppen neu erstellt und dann die Oberbaugruppe neu aufgebaut.
Auf den Zeichungsableitungen hatte es nämlich auch alles zerschossen!
Anbei die offizielle Arschkarte
Na dann ein frohes Schaffen und nix für ungut!
sit.com
Wer groß sein will, der muss großes leisten!
Bernfried Epting
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Bernfried Epting an!   Senden Sie eine Private Message an Bernfried Epting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernfried Epting
erstellt am: 18. Apr. 2005 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Weiß wer von euch wo der Spruch überhaupt herkommt??
Bernfried
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 18. Apr. 2005 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernfried,
eine überzeugende Erklärung steht in der WikiPedia: um es für die Zuschauer beim Fussball zu Zeiten des Schwarz-Weiß-Fernsehers leichter zu machen zu erkennen, ob der Schiedsrichter eine gelbe oder rote Karte zeigt, hat dieser die gelbe in der Brusttasche und die rote (die richtig schlechte) in der Gesäßtasche (=Arschtasche) gehabt. Wenn also jemand die "Arschkarte" (die aus der Gesäßtasche) bekommen hat, war es eben die Höchststrafe
Ausführliches gibt es im passenden WiKi Eintrag
Ob das allerdings wahr ist oder sich durch immer wieder Zitieren jetzt langsam festsetzt weiß ich nicht
Ciao,
Stefan
Bernfried Epting
Konstruktion
erstellt am: 18. Apr. 2005 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Kandidat erhällt 100 Punkte.
Es ist tatsächlich so.
Bernfried
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SWX 2015 SP5
SWX 2017 SP5
SWX 2018 SP0.1
ProE WF IV, M080<P>Win10 64,
Dell Precision 7710,
Nvidia M4000M,
I7 2,9GHz,
32 GB
erstellt am: 18. Apr. 2005 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SWXler,
danke dass man bei euch auch noch so viel
Allgemeinbildung vermittelt bekommt. Mich
nämlich auch schon lange gewundert wo dieser
Ausdruck herkommt.
Ansonsten viel Spass beim Umstrukturieren.
Ist zwar einmal viel Arbeit den DReck der anderen
wieder aufzuräumen, aber hinterher umso schöner wenn
dann wirklich alles ruckzuck geändert werden kann.
CadKD
