  Als Kopie speichern
Autor Thema:  Als Kopie speichern (424 mal gelesen)
Kayyy
Sehen Sie sich das Profil von Kayyy an!   Senden Sie eine Private Message an Kayyy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kayyy
SW10 / SP2.1
erstellt am: 14. Apr. 2005 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Baugruppe, die ich als Kopie speichern möchte. Allerdingd sollen alle enthaltenen Bauteile auch als Kopie gespeichert werden, sodass sich, wenn ich ein Einzelteil ändere, in den kopierten Baugruppen nichts ändert. Muss ich alle Einzelteile einzeln als Kopie speichern??? Wer kann mir da helfen?
Geht nicht gibt´s nicht.
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
erstellt am: 14. Apr. 2005 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kayyy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Kayyy,
Du kannst mit dem SolidWorks Explorer die Baugruppe und alle enthaltenen Kinder als Kopie in einen anderen Pfad Speichern. Dabei können die Dateien auch alle umbenannt werden.
HTH
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
Meine bescheidene Website Klamm? Was ist Klamm?
Kayyy
SW10 / SP2.1
erstellt am: 14. Apr. 2005 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein dreifaches Hip Hip Hurra in den Schwarzwald. Der SW-Explorer!!!...
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 14. Apr. 2005 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kayyy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kayy,
die von Gismo genannte Variante ist eine Möglichkeit. Du kannst auch beim Speichern der neuen BG direkt ( im Speichern-Dialalog unter Referenzen) direkt neue Einzelteile anlegen lassen oder auch nur einige der enthaltene Einzelteile austauschen. Ganz nach den Erfordernissen.
MFG Robert Hess.
