  SWX 2005-SP2 - Nur Ansicht öffnen
Autor Thema:  SWX 2005-SP2 - Nur Ansicht öffnen (752 mal gelesen)
Letschinger
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Letschinger an!   Senden Sie eine Private Message an Letschinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Letschinger
AMD Opteron Dual 2.6GHz
ATI Fire GLX3
XP SP2, SW2007 SP3.0
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 14. Apr. 2005 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD'ler!
Wie sieht es mit dem Problem aus, dass bei SW2005 beim Öffnen von Zeichnungen mit nur Ansicht plötzlich Mittelkreuze, Positionen, etc. fehlen?! Mir ist es hier sporadisch auch schon aufgefallen, sehe aber noch keine Systematik (Blatt1/2 ...).
Erfahrungen Eurerseits? Was sagt SW dazu? Die Suchfunktion mit den Ergebnissen ist nicht wirklich ergiebig in der Aktualität der Dinge ...
Danke!!
Grüße - Letschi!
www.9dw.de
EPR
Sehen Sie sich das Profil von EPR an!   Senden Sie eine Private Message an EPR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPR
erstellt am: 17. Apr. 2005 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Letschinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte mal ähnliche Probleme, es war die Graphikkarte.!?
Viel Glück
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 18. Apr. 2005 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Letschinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Letschi,
also mit SP 1.1 hat sich das Problem erledigt... endlich...
Ramona
**Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.**
Letschinger
Konstruktionsleiter
ATI Fire GLX3
erstellt am: 18. Apr. 2005 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, das sehe ich nicht so. Ich habe SP2.0 und das Problem immer noch sporadisch ...
Grüße - Letschi!
www.9dw.de
rawo
erstellt am: 18. Apr. 2005 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Letschinger 10 Unities + Antwort hilfreich
hmmm... also, ICH habe das seit 1.1 nicht mehr.... sollte SP 2 es wieder zerschossen haben?????
Hast Du 1.1 gehabt??
Ramona
Letschinger
Konstruktionsleiter
ATI Fire GLX3
erstellt am: 18. Apr. 2005 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hatte ich ja - aber nur zum testen, nicht produktiv.
Grüße - Letschi!
www.9dw.de
Letschinger
Konstruktionsleiter
ATI Fire GLX3
erstellt am: 28. Jun. 2005 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es hierzu neue Details? Wir haben mit SP3.1 das Problem immer noch, dass Form und Lagetoleranzen und bestimmte Maße fehlen, wenn die Zeichnung mit "nur Ansicht" geöffnet wird.
Jüngst hier im Betrieb trat der Fehler auf, dass ein Zeichner Zeichnungen mit "nur Ansicht" öffnete und druckte und verschickt hat. Dabei fehlten wichtige Angaben in der Zeichnung und der Teufel war los. Kennt jemand das Problem??
Grüße - Letschi!
www.9dw.de
rawo
erstellt am: 04. Jul. 2005 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Letschinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Letschi,
also, da ich bisher auch nichts gelesen oder gehört habe, habe ich mich entschlossen, sicherheitshalber bei SP 1.1 zu bleiben.
NOCHMAL passiert mir das nicht, daß ich mir so ein Foul downloade...
Ramona
