  Erweiterte Grafik ausschalten
CATIA V5 to 3DEXPERIENCE Schulung – online, ein Seminar am 10.09.2026
Autor Thema:  Erweiterte Grafik ausschalten (359 mal gelesen)
maximal
Sehen Sie sich das Profil von maximal an!   Senden Sie eine Private Message an maximal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maximal
SolidWorks 2018 SP5
Keytech 13
WIN 10
Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 14. Apr. 2005 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben ein Problem mit der Einstellung (Erweiterte Grafik) im Material-Editor. Wenn die erweiterte Grafik eingeschaltet ist geht die Performance deutlich nach unten und es erscheinen ab und zu in der Baugruppe diese Teile mit Zebrastreifen.
Gut, das Problem ist erkannt und unsere neuen Teile sind alle ohne dieser Option. Aber wir haben noch sehr viele alte Teile, bei denen zum Teil die erweiterte Grafik aktiviert ist.
Und hier meine Frage:
Hat jemand von Euch evtl ein Macro oder Programm, das alle Dateien in einem Verzeichnis checkt und wenn nötig die Option ausschaltet?
TX, Max
Verzicht auf Denken ist geistige Bankrotterklärung.
- Albert Schweizer -
>> Nicht persönlich nehmen... <<
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 14. Apr. 2005 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maximal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo maximal,
habe mit dem MacroRecorder mal bei einem neuen Teil was probiert. Einfach ein zugewiesenes Material entfernen.
Dabei kam das raus:
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Dim FeatureData As Object
Dim Feature As Object
Dim Component As Object
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
swApp.ActiveDoc.ActiveView.FrameState = 1
boolstatus = Part.Extension.SelectByID("Unbekannt", "BROWSERITEM", 0, 0, 0, False, 0, Nothing)
End Sub
Es scheint mir aber das "erweiterte Grafik" noch nicht aktiv ist, kann's jetzt aber auch nicht testen.
Macroroutine zum Öffnen und Schließen sind glaube ich bei Stefan unter Makros zu finden. Geht aber auch mit dem SWX-Taskmanager oder PAC4SWX (auch bei Stefan zu finden).
Viel Spass beim Knobeln.
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt eine Theorie, nach der die Konzentration von Dummheit an bestimmten Orten besonders hoch ist.
[Diese Nachricht wurde von Teddibaer am 14. Apr. 2005 editiert.]
