 | INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Thema: Blechteil mit och oder Langloch über Tabelle (678 mal gelesen)
csedl Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 32 Registriert: 15.03.2005
erstellt am: 14. Apr. 2005 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe mal wieder ein Problem: Ich zeichne gerade Blechwinkel welche von einer Tabelle gesteuert in verschiedenen Konfigurationen erzeugt werden. Mein Problem ist nun dass der Winkel einmal ein Loch hat und einmal ein Langloch (an gleicher Position). Ich habe hierfür je ein Feature erstellt und lasse mir entweder das eine oder das andere über die Tabelle unterdrücken, jedoch bekomme ich immer eine Fehlermeldung im unterdrückten Teil. Vielleicht fällt euch dazu ja was ein wie ich die Fehlermeldung vermeiden kann. Bsp: Konfiguration 312 Danke und viele Grüße, Christoph P.S: Sollte jemand Interesse an den Winkeln haben kann er sie gerne haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WLT Mitglied
 Beiträge: 227 Registriert: 13.07.2000
erstellt am: 14. Apr. 2005 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für csedl
Hallo Christoph, wenn du ein Feature unterdrückst, wird die zugehörige Skizze nicht unterdrückst. Wenn nun aber die Skizze, wie in deinem Modell, in der betreffenden Konfiguration nicht funktioniert, dann musst du sie eben zusätzlich auch unterdrücken. MfG WLT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 32 Registriert: 15.03.2005 HP xw6000 P4 2,8GHz, 1GB RAM, NVidia Quadro FX700 U160 SCSI XP Pro SP2 SWX2006 SP4.1
erstellt am: 14. Apr. 2005 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
