  3d Daten - CEE - Steckdosen
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  3d Daten - CEE - Steckdosen (1584 mal gelesen)
hwissel
Sehen Sie sich das Profil von hwissel an!   Senden Sie eine Private Message an hwissel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hwissel
SW 2004 SP 4.2
erstellt am: 14. Apr. 2005 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich suche für eine Dokumentation ein modell eines 5-poligen CEE steckers. kann mir jemand mitteilen ob es so etwas als download gibt?
im voraus besten dank für eine Antwort.
[Diese Nachricht wurde von hwissel am 14. Apr. 2005 editiert.]
Oberparleiter
Sehen Sie sich das Profil von Oberparleiter an!   Senden Sie eine Private Message an Oberparleiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberparleiter
erstellt am: 14. Apr. 2005 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hwissel 10 Unities + Antwort hilfreich
stecker.zip
Hallo Holger
erstmal herzlich Willkommen im weltbesten Forum.
Hast du so einen gemeint? ->
Einfach die letzten Features im Featurbaum löschen.
Grüssle Frank
hwissel
SW 2004 SP 4.2
erstellt am: 14. Apr. 2005 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
Danke erstmal für die Antwort, kann die Datei leider noch nicht öffnen, da ich z.Zeit noch 2004 installiert habe. ist esmöglich die Daten nochmals für diese Version zu erhalten?
Gruss Holger
Oberparleiter
erstellt am: 14. Apr. 2005 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hwissel 10 Unities + Antwort hilfreich
stecker-step.zip
Hallo Holger
Ich habe die jetzt als Step gespeichert. Du must diese jetzt nur in 2004 einlesen.
Aus deinem ersten Beitrag geht nicht hervor ob Einbaustecker oder Stecker für Kabel sein sollen. Ich habe aber nur Einbaustecker.
Grüssle Frank
hwissel
SW 2004 SP 4.2
erstellt am: 14. Apr. 2005 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank.
danke hat geklappt. ich habe zwar einen Kabelstecker benötigt aber ich kann mir hiermit erstmal weiterhelfen.
Gruss Holger
