  Suche Streckmetall
Autor Thema:  Suche Streckmetall (6520 mal gelesen)
FKlauke
Sehen Sie sich das Profil von FKlauke an!   Senden Sie eine Private Message an FKlauke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FKlauke
erstellt am: 13. Apr. 2005 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich suche dringend Streckmetall. Hat das schon jemand modelliert und kann mir weiterhelfen?
Bin für alle Infos dankbar.
Gruss Frank
SWXSolidWorks 2005 SP 02
WIN XP SP2
Dell Precision 360
P4 3,4GHz 2MB
Quadro FX 3000
maximal
Sehen Sie sich das Profil von maximal an!   Senden Sie eine Private Message an maximal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maximal
SolidWorks 2018 SP5
Keytech 13
WIN 10
Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 13. Apr. 2005 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FKlauke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Frank,
ich würde Dir gerne weiterhelfen, aber ehrlich gesagt habe ich keinen blassen Schimmer was ein Streckmetall ist....
Aber mich würde es doch interessiern - man will doch nicht ins PISA-Loch fallen
Gruß, Max
Verzicht auf Denken ist geistige Bankrotterklärung.
- Albert Schweizer -
>> Nicht persönlich nehmen... <<
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, ...,
AutoCADs 200X &
SWX 2kX
erstellt am: 13. Apr. 2005 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FKlauke 10 Unities + Antwort hilfreich
FKlauke
erstellt am: 13. Apr. 2005 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Max,
habe mal zwei Bilder reingestellt. Hoffe das es funktioniert.
Gruss Frank
WIN XP SP2
Dell Precision 360
P4 3,4GHz 2MB
Quadro FX 3000
maximal
SolidWorks 2018 SP5
Keytech 13
WIN 10
erstellt am: 13. Apr. 2005 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FKlauke 10 Unities + Antwort hilfreich
sieht ja interessant aus.....
Danke für die Aufklärung!
Max
take_it_1999
Sehen Sie sich das Profil von take_it_1999 an!   Senden Sie eine Private Message an take_it_1999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für take_it_1999
Soldiworks
erstellt am: 13. Apr. 2005 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FKlauke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
also ich glaube original hat sowas noch niemand modelliert, das es ja während der Herstellung aus einem Stück Blech geschnitten und gleichzeitig gestreckt (daher auch Streckmetall). Ja und gerad aus der Fertigung bedingt ist es, das die "Kanten" der einzelnen Masche immer nach oben zeigen, somit gibt es keine ebene Fläche.
Ich habe vor nem Jahr mir damit geholfen, alternativ ein Blech zu modellieren was die gleich Dicke hat wie das fertige Streckmetall (im Händlerkatalog nachschauen). Ja und aus diesem Blech habe ich dann eine Masche herausmodelliert (als Aussparung) und dann über eine Musteranordnung mir mein mir soviel Maschen angeordnet wie ich braucht bis das "Blech" voll war. Allerdings hab ich das im Inventor (Version 7.0) gemacht und nach Firmenwechsel das Daten-File nicht mitgenommen. Achso aber hat schon ganz schön Rechenleistung gekostet sowas zu modellieren.
Vielleicht hilfts erstmal.
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 13. Apr. 2005 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FKlauke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
Wenns denn unbedingt Original ausschauen soll, kann ich dir sowas mal zuhause versuchen, nur so aus Spaß an der Freude. Wird aber garantiert ein Leistungsfresser erster Klasse!
Welches Streckmatall möchtest du denn? Stell mal entsprechende Datenblätter rein.
Gruß  Oldie
Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste.
FKlauke
erstellt am: 13. Apr. 2005 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Oldie,
das wäre ja riesig.
Anbei die Daten,
L=12mm
W=6mm
B=1,5
A=1
Das gesamte Blech soll 300 x 300 mm sein.
Gruss Frank
WIN XP SP2
Dell Precision 360
P4 3,4GHz 2MB
Quadro FX 3000
Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 13. Apr. 2005 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FKlauke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
die Version, die du haben willst ist eher harmlos, ich dachte mehr an die 3D-Variante mit schrägen Stegen.
Werd mich am Abend mal damit beschäftigen.
Gruß  Oldie
Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 13. Apr. 2005 23:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FKlauke 10 Unities + Antwort hilfreich
Streckmetall.zip
Hallo Frank,
Anbei das Streckmetall.
einfach dei Unterdrückung des Linearen Musters aufheben und du hast dein Streckmetall.
Du solltest allerdings eine ordentliche Portion Geduld mitbringen, denn der Neuaufbau des Blechses kann schon eine schöne Weile dauern.
Gruß  Oldie
FKlauke
erstellt am: 14. Apr. 2005 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Oldie,
danke für Deine Mühe.
Funktioniert super. wieder was dazugelernt.
Gruss Frank
WIN XP SP2
Dell Precision 360
P4 3,4GHz 2MB
Quadro FX 3000
Stefanie Dieterich
Vertrieb
Sehen Sie sich das Profil von Stefanie Dieterich an!   Senden Sie eine Private Message an Stefanie Dieterich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefanie Dieterich
erstellt am: 14. Apr. 2005 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FKlauke 10 Unities + Antwort hilfreich
das dürfte ein echter Performance-Killer sein.
Man sollte hier unterscheiden, obs wirklich (fertigungsbedingt) so dargestellt werden muß, oder ob (optisch) vielleicht einfach eine Textur draufgelegt werden kann (hier z.B. aus dem Textur-Menü unter "Muster-->Gitter 8").
Viele Grüße aus Rellingen!
Stefanie Dieterich
SolidLine AG
Anwendungsberatung
Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 14. Apr. 2005 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FKlauke 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Stefanie Dieterich:
Hallo Stefanie,
du sagst es direkt, ich habs nur vorsichtig umschrieben.
Gruß  Oldie
Ps wenn mir mal richtig langweilig wird modellier ich mal ein richtig schönes 3D- Streckmetall, das wird dann der Performance - Anker.
lowrider007
techniker
Sehen Sie sich das Profil von lowrider007 an!   Senden Sie eine Private Message an lowrider007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lowrider007
erstellt am: 18. Sep. 2006 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FKlauke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oldie !
ich arbeite mit inventor - kannst du mir bitte deine datei auch als solches konvertieren ????
Vielen Dank
#gruss andreas
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 18. Sep. 2006 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FKlauke 10 Unities + Antwort hilfreich
Apropos Performance: Vielleicht bist Du mit "Füllmuster" besser bedient!
Ein Blech mit ca. ganz grob geschätzt, ganz genau 2000 Öffnungen braucht mein lahmer Brotkasten gerade mal 25 Sekunden.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt):
Wie?! Inventor versteht kein SolidWorks??? Sofort umsteigen, mein Junge!!
SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend!
WiedemTh
Sehen Sie sich das Profil von WiedemTh an!   Senden Sie eine Private Message an WiedemTh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WiedemTh
erstellt am: 19. Sep. 2006 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FKlauke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Nur eine kleine Anmerkung.
Man muss doch im 3D-CAD nicht alles haargenau nachmodellieren.
Für bestimmte Dinge wie ein Riffelblech oder Streckmetall reicht z. B. in einer Ecke nur kurz die Riffelung oder ein Loch angedeutet, kostet doch alles Rechnerleistung. Oder zeichnet Ihr Zahnriemen mit allen Zähnen?
Gruß Thomas
