  Textile Konstruktionen mit Solidworks
Autor Thema:  Textile Konstruktionen mit Solidworks (892 mal gelesen)
mahyongg
d
Sehen Sie sich das Profil von mahyongg an!   Senden Sie eine Private Message an mahyongg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mahyongg
Solidworks 2003
erstellt am: 13. Apr. 2005 00:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche nach einer Möglichkeit, in Solidworks Flächen für Zeltdachkonstruktionen aus Membranen abzuwickeln. Die normale Blechabwicklung reicht dafür meines Wissens nicht aus, die Konstruktionen werden wahrscheinlich mit rhino erstellt und in sw importiert. Gibt es Zusatzprogramme, die auf komplexere Abwicklungen spezialisiert sind und welche sind das? oder weiss evtl. jemand etwas von einem spezialisierten progamm für diesen anwendungsbereich.
gruss
jan
supereise
Sehen Sie sich das Profil von supereise an!   Senden Sie eine Private Message an supereise  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für supereise
SW 20004 SP3
WIN2000
erstellt am: 13. Apr. 2005 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mahyongg 10 Unities + Antwort hilfreich
versuche es mal unter www.spi.de
hier war vor einiger Zeit mal ein Beitrag in dem diese Firma erwähnt wurde.
Was ich auf die schnelle gesehen hatte war das die irgendwas mit Blechabwicklungen machen vielleicht hilft es dir
Gruss Patrick
Martin Schulz
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von Martin Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Schulz
Rechner alt:
Fujitsu Siemens 3,0 Ghz
2GB Ram NVidia Quadro FX 1000
Windoof XP SP2
SWX 2005 SP5.0, SWX 2006 3.0
Rechner neu:
DELL M70 2,13Ghz Centrino
2GB RAM, Quadro FX 1400 GO
3DConnexion Space Pilot
SWX 2006 SP aktuell .-)
erstellt am: 13. Apr. 2005 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mahyongg 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst es auch mal über Logopress probieren.
Ist ein sehr umfangreiches Tool. Hier können dann im Blechbereich auch gleich Werkzeuge erstellt werden. Für Dich würde aber das erste "kleine" Tool zum abwickeln reichen....
http://www.logopress3.com/
Tschö mit Ö
Martin
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 13. Apr. 2005 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mahyongg 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Jan,
es gibt da etwas für Tiefziehteile das sich glaube ich BlankWorks nennt!
Jan
Surf-Ace
Sehen Sie sich das Profil von Surf-Ace an!   Senden Sie eine Private Message an Surf-Ace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Surf-Ace
Hardware:
I7-980, 12GB, FX1800
DELL 3007WFP-HC
DELL 2407WPF
Software:
Windows 7 64bit
Swx 2007 SP 5.0
Swx 2010 SP 4.0
Rhinoceros v4.0 SR8
ProE 2001 / WF 2.0
Stampack
erstellt am: 13. Apr. 2005 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mahyongg 10 Unities + Antwort hilfreich
wir erstellen Blechabwicklungen immer mit folgendem Weg:
Rhino -> Fastblank (= nicht in SWXSolidWorks integriertes Blankworks) -> Solidworks
Hatten damit bis jetzt keine Probleme. Wenn ich allerdings an Textilien denke kann ich mir vorstellen das es schwierig ist davon Materialdaten zu bekomen. In Fastblank/Blankworks werden mindestens benötigt:
-Verfestigungsexponent
-Festigkeitskoeffizient
oder
-Gleichmaßdehnung
und
-Dicke
-plastische Anisotropie
-Zugfestigkeit
Da allerdings FB/BW immer von einer Matreialausdünnung ausgeht, weis ich nicht wie es bei Textilien gehen soll  .
Michael
