 | SOLIDWORKS Simulation Professional - Online-Live, ein Seminar am 13.07.2026
Thema: Linearers Muster in Konfigurationstabelle (358 mal gelesen)
Uwe Didio Mitglied Techn.Zeichner + CAD-Administrator
 Beiträge: 374 Registriert: 05.10.2000 SolidWorks 2014 SP5.0 CoCreate Drafting 17.0 Windows 7 64 bit
erstellt am: 12. Apr. 2005 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen bis SW2004 war es möglich beim Erstellen einer Konfiguration Tabelle durch Doppelklicken des Linearen Musters (Schrauben,Scheibe) hat es die Werte angezeigt, Abstand,Stückzahl . Diese Werte konnte ich dann in die Konfiguration Tabelle eintragen lassen. bei SW2005 SP2.0 kann man drücken so oft man will aber diese Werte werden mir nicht angezeigt. Ist dieses rausprogramiert worden?? Wie erstelle man jetzt so was? Muster Unterdrücken und bei jeder Konfiguration neu erstellen?? oder mache ich was falsch ?? mfg Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wago Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 523 Registriert: 07.12.2000
erstellt am: 12. Apr. 2005 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe Didio
erstellt am: 13. Apr. 2005 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 13. Apr. 2005 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe Didio
Hallo Uwe, bei mir ist der Haken Feature-Bemaßungen auch nicht gesetzt, jedoch habe ich hin und wieder auch Probleme, die Maße zu finden, da sie zum Teil ziemlich weit nach "aussen" geschoben werden. Ich zoome dann das Modell klein, klicke dann auf das Muster im FB und dann vorsichtig ranzoomen... Vielleicht hilft's bei dir auch? Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2005 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas Nein trotzdem bekomme ich das nicht angezeigt. Habe die Text Skalieren auf 100:1 gesetzt trotzdem sehe ich die Werte des Linearen Muster von den Schrauben nicht. Bei einem Teil wo ich ein Lineares Muster habe da sehe ich die Werte, in der BGR bei den Schrauben nicht. mfg Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2005 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe Didio
Hallo Uwe, ja, das scheint eine Zerbesserung zu sein, ob erst im SP2.0 kann ich nicht sagen, ich hab keine Testinstallationen mit den kleineren Servicepacks nicht mehr. Mit 2004 SP5.0 ging es noch per Doppelklick, mit SW2005 SP2.0 nicht mehr. Allerdings kann ich den Hinweis von Walter nachvollziehen: wenn ich die Featurebemaßung einblende bekomme ich auch die Featurebemaßung der Komponentenmuster angezeigt, allerdings sind die in dem Gewusel schwer zu finden. Am Besten eine Fehlermeldung aufmachen Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2005 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Apr. 2005 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen haben es rausgefunden wie man die Werte sieht. Haken setzen bei Bei Beschriftungsanzeige - Alle Typen anzeigen - Baugruppenbeschriftung und bei Ansicht Alle Beschriftungen anzeigen. ein zwei Häkchen setzen große Wirkung. ist aber doch immer mühsam bei neuen Versionen das immer zu finden. Gruß Uwe
