 | 3DEXPERIENCE: Baugruppe exportieren - STEP AP214 & PDF, ein Fachartikel
Thema: Makro für Isometrische Ansicht aller Konfigurationen? (748 mal gelesen)
schigga Mitglied
 Beiträge: 190 Registriert: 19.01.2004 SW 2015 Sp 4
erstellt am: 12. Apr. 2005 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöle, gibt es eine Möglichkeit, das per Makro alle Konfigurationen eines Teils automatisch in der Isometrie gespeichert werden? Habe das Makro auf Stefan`s Seite prbiert, es macht aber nur die aktive Konfiguration, oder? Gruss Schigga Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Atsam Mitglied Dipl.-Ing. Mechatronik (BA)
 Beiträge: 199 Registriert: 22.11.2004
erstellt am: 13. Apr. 2005 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schigga
Hallo schigga. Also ich habe auch ein Makro zum isometrischen speichern von Teilen. Ich weiß nicht mehr wo genau ich es her habe, aber ich meine es war auch von Stefans Homepage. Bei mir werden beim Ausführen des Makros alle Konfigurationen in isometrischer Ansicht gespeichert. Sollte aber auch so sein, da AFAIK die Ansicht eines Parts nicht mit der Konfiguration verknüpft ist. Ich habe auch noch nie gesehen, dass man für eine Konfiguration eine bestimmte Ansicht definieren könnte. Fallss das soch geht, würde es mich sehr interessieren, wie das geht. Gruß, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schigga Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2005 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Apr. 2005 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schigga
Hmm das ist komisch. Also bei mir funktioniert es wie gesagt. Alle Konfigs haben dieselbe Ansicht und dieselbe Größe (in Fenster gezoomt) Leider kann ich Dein Problem daher nicht weiter nachvollziehen. Wie bereits gesagt, hängt die Ansicht IMHO  nicht mit der Konfig zusammen. Vielleicht liegt das Problem woanders begraben.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
