  Einführung von SolidWorks
Autor Thema:  Einführung von SolidWorks (1010 mal gelesen)
MT7
Sehen Sie sich das Profil von MT7 an!   Senden Sie eine Private Message an MT7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MT7
Windows XP SP2
SWX 2005 SP2
Technobox CAD6
P4 2,6 GHz 1GB-RAM
3Dlabs Wildcat Realizm 100 256MB
Belinea (20,1"-TFT)
Netz 100 Mbit
erstellt am: 11. Apr. 2005 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
bin seit heute neues Mitglied in diesem Forum und habe sogleich auch ein zwei Fragen: In meiner alten Firma habe ich mit Pro/E gearbeitet und war mit dem Programm eigentlich recht zufrieden.
Habe nun die Firma gewechselt, hier wird bis jetzt noch auf 2D gearbeitet. Möchten jedoch noch in dieses Halbjahr auf 3D umstellten. Dabei habe ich nun an SolidWorks gedacht und besuche auch am 22.04.2005 ein Einführungskurs.
Nun, meine erste Frage:
Was für eine Rechnerleitung ist zu empfehlen?
Arbeite zurzeit mit einem:
Intel Pentium 4 2,8 GHz
512 MB DDR (400 MHz)
40 GB HDD (7.200 U/min)
i865G Chipsatz
Intel Grafik bis 64 MB,
Betriebssystem XP Professional
Möchte diesen PC nun aufrüsten, welche Grafikkarte und wie viel Speicher ist empfehlenswert?
Im Voraus besten Dank
Thorsten
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 11. Apr. 2005 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MT7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten,
Speicher würde ich nicht unter 2GB gehen, je nach Anwendung auch mehr. Wenn diese Firma aber bisher bei noch 2D hängt sind die Anwendungnen i.d.R nicht zu komplex.
Als Grafikkarten hat sich bei mir die NVidia FX Serie bewährt, aber welche davon ist auch wieder Anwendungsabhängig. Ich würde in jedem Fall noch eine Spacemouse dazu empfehlen.
Michael
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 11. Apr. 2005 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MT7 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja dann mal Willkommen an Bord,
Mit der CPU-Leistung kann man leben, mit dem Speicher und der Graka wohl kaum. Benutz mal die Suchen Funktion. Zu diesen Themen gibt´s jede Menge Beiträge.
Mindestens 1 GB Ram, je mehr reingeht desto besser und eine Graka mit 128 MB Ram. Von SolidWOrks empfohlene und getestete Graka findest du hier: http://www.solidworks.com/pages/services/VideoCardTesting.html
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
pi-design
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pi-design an!   Senden Sie eine Private Message an pi-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi-design
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
Intel Xeon E5-1620 3,66GHz
16 GB RAM
2x HP LA2405wg (24")
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 11. Apr. 2005 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MT7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten,
unser SWX-Reseller hat uns vor kurzem folgendes gemailt:
http://www2.dps-extranet.de/fileadmin/pdf/TippsUndTricks_SolidWorks_KW14-05.pdf
pi-design
malcom
Konstrukteur / PDM Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von malcom an!   Senden Sie eine Private Message an malcom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für malcom
erstellt am: 11. Apr. 2005 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MT7 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir meine Konfig links an, ich komme damit ganz gut klar!
Grüsse
Fabian David Rubli
Lachen tut gut an Leib und Seele. (unbekannt)
murphy2
Sehen Sie sich das Profil von murphy2 an!   Senden Sie eine Private Message an murphy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy2
C 64
Amiga 1000 mit
8.5 MB RAM und
Seagate ST225
RLL formatiert
erstellt am: 11. Apr. 2005 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MT7 10 Unities + Antwort hilfreich
Und dann noch 2 Punkte, die oben nicht stehen, wenn Sie aber schon dabei sind:
Wie werden die Daten gesichert?
SWXSolidWorks schreibt für ein Teil mehrere Dateien, meist die SLDPRT als Teiledatei, dann kommt die Zeichnungsableitung, der Zusammenbau usw. usf. Hier müssen Sie sich schon ein wenig Gedanken über die Projektverwaltung machen und vor allem, was sein soll, wenn die Platte mal abraucht.
Recht gut bewährt haben sich bei mir die USB-Platten, steckt man an und los geht's, hier muß aber wirklich HighSpeed mit Firewirespeed gehen. Mit DVDs bin ich böse auf die Schnauze geflogen.
Wird lokal gearbeitet oder im Netzwerk? Dann auch da gleich zulangen, 100er ist Minimum.
Ein Gipfel ist der Punkt, der am weitesten vom Boden der Tatsachen entfernt ist. Murphy, 15.3.05
MT7
Windows XP SP2
SWX 2005 SP2
Technobox CAD6
P4 2,6 GHz 1GB-RAM
Belinea (20,1"-TFT)
Netz 100 Mbit
erstellt am: 11. Apr. 2005 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schon mal für die zahlreichen Antworten.
Die Daten werden auf einem Server gespeichert.
In diesem sind 3x 80GB Platten drin. Zudem wird täglich eine Datensicherung durchgeführt.
Es besteht eine 100er Leitung.
Thorsten
