  relatives kopieren von Komponenten
KI in SOLIDWORKS: Die neuesten Funktionen im Überblick., ein Webinar am 27.10.2026
Autor Thema:  relatives kopieren von Komponenten (306 mal gelesen)
sling
Sehen Sie sich das Profil von sling an!   Senden Sie eine Private Message an sling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sling
erstellt am: 08. Apr. 2005 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, gibt es eine Möglichkeit, Teile oder auch Unter-BGs von einer BG in eine andere BG relativ zu kopieren? Das heißt, ich habe in beiden BG's gleiche oder ähnliche Situationen und möchte dazu z.B. zu einem Punkt/Kante/Fläche Bezug nehmen und eine Komponente kopieren, um die gleiche Zuordnung zu bekommen. Dadurch könnte ich ja das lästige Ausrichten in X/Y/Z sparen und müsste die Komponente nur noch fixieren, fertig!
Gruß Stefan
cad manu
IntelCore i9-14900K
3,2 GHz-64 GB RAM
NVIDIA RTX A5000
SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0
Windows 11 Pro 23H2
DraftSight 2022 x64
VariCAD Viewer 202*
erstellt am: 08. Apr. 2005 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sling 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Stefan,
am besten kopierst Du dein zu ersetzendes Teil mit dem SWXSolidWorks Explorer und benennst das kopierte Teil hinterher um.
Das gleiche machst Du mit deiner Baugruppe, kopieren und in den neuen passenden Namen umbenennen.
Dann nimmst Du dir deine neue Baugruppe vor, öffnest die, gehst im Feature Manager auf das Teil was nicht mehr stimmt rechte Maustauste oder erste Menüspalte dann "Ersetzen durch ..." (ich glaub so heißt es) wählst das neue umbenannte Teil aus und alle Verknüpfungen sollten stimmten und oben den grünen Haken setzen. Fertig.
Gruß cad manu
"Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin,
dass du auch immer willst, was du tust."
(Leo Tolstoi)
