  Abspeichern aus SW für Catia etc.
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Abspeichern aus SW für Catia etc. (890 mal gelesen)
sit.com
CTO
Sehen Sie sich das Profil von sit.com an!   Senden Sie eine Private Message an sit.com  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sit.com
Pro E Wildfire
PDMLink Windchill
Solid Works
erstellt am: 08. Apr. 2005 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benutze im Moment SOLIDWORKS 04.2 und ich bekomme immer wieder Probleme, wenn ich für meine Kunden die Zeichnungen in anderen Formaten abspeichern soll.
z.B. für Catia V4, Idias, ProE.
Bei den bisher abgespeicherten Formaten dwg und dxf geht ziemlich viel Informationen auf der 2D Ableitung der Modelle verloren. IGES kann ich gar nicht abspeichern - wäre hilfreich für die Catiakunden.
Im Moment speichere ich die Zeichnungen als tiff und als pdf. Diese werden dann von den Kunden eingescannt oder sie nehmen die fehlerhafte dxf bzw. dwg und reparieren sie mit Hilfe des tiff-file's.
Gibt es den keine Möglichkeit ordentlich aus SW abzuspeichern, so dass Catia V4, Idias und Pro E die Zeichnung fehlerfrei lesen können???
Danke für Hilfe
Wer groß sein will, der muss großes leisten!
Ueli
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Ueli an!   Senden Sie eine Private Message an Ueli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ueli
erstellt am: 08. Apr. 2005 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sit.com 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sit.com
Dieses Problem haben wir heute morgen in einem Kurs durchgenommen.
Pro-E files können danach problemlos geschrieben werden, sogar der Featuremanager steht dem Pro-Eer zur Verfügung.
Wie es im "Speicher unter" aussieht ist es sogar möglich Catia Files zu produzieren. Unser Lehrer hat allerdings gesagt, dass es einen speziellen Converter dazu braucht.
Aber versuchs doch mal mit der abgebildeten Einstelung. Viel Glück  )
Übrigens geht es auch mit Parts.
Grüsse Ueli
Awanger
Stahlformenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Awanger an!   Senden Sie eine Private Message an Awanger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Awanger
SWX 2014
erstellt am: 09. Apr. 2005 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sit.com 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sit.com,
Schnittstelle heißt ja Schnittstelle weil irgedwas weggeschnitten wird. So auch im geringem Umfang bei dxf/dwg.
Sind wirklich fehlerfreie 2D Zeichnungen notwendig, dann geht´s immer über tif und pdf. Ja, hier kann man keine Maße rausklicken oder ähnliches, aber dafür gibts ja das 3D-Teil.
Ich verstehe übrigens nicht, warum deine Kunden die 2D-Zeichnung in ihrem CAD brauchen.
Das ist meiner Meinung nach ziemlich veraltet solch eine Einstellung.
Das hat dir jetzt nicht wirklich was gebracht, oder?
Hast du es schon mal mit einer Abbildungsdatei versucht? Da kann man einstellen, welche Elemente SWX auf welche Layer mit welcher Farbe und Linienart als dxf/dwg abspeichert. Das geht ganz gut (nicht perfekt!)
Versuche aber trotzdem deine Kunde etwas von den Vorteilen der pdf´s und tif´s zu erzählen und zu überzeugen. SWX hat echt gute 3D-Schnittstellen und eigentlich sollte jeder froh sein zu seiner Zeichnung noch ein Modell zu bekommen.
HTH
Rainer A.
Fischkopp
Sehen Sie sich das Profil von Fischkopp an!   Senden Sie eine Private Message an Fischkopp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fischkopp
Die Diva und das Biest....
erstellt am: 09. Apr. 2005 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sit.com 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt aber Fälle, da will der Kunde die Zeichnungen unbedingt als V4 Datei haben.
Da werden dann schon mal wirkliche Klimmzüge vollbracht: Modell in SWXSolidWorks erstellt, als Step nach V5, von V5 nach V4 konvertiert und in V4 bei einem externen Dienstleister die ZEichnungen erstellt.
Ich muß schon sagen: Wirklich produktiv, und Änderungen werden dann am Zeichenbrett in die CAD-Zeichnungen gekratzt, weil das Budget für den externen Dienstleister aufgebraucht ist
Euer Fischkopp
gablonzerhofi
Maschinenbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von gablonzerhofi an!   Senden Sie eine Private Message an gablonzerhofi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gablonzerhofi
erstellt am: 11. Apr. 2005 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sit.com 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
versuche es mal beim DXF erstellen mit der Version R12. Dies ist unter Optionen beim speicher einzustellen.
Konstruktionsbüro Moog
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Konstruktionsbüro Moog an!   Senden Sie eine Private Message an Konstruktionsbüro Moog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Konstruktionsbüro Moog
SXW 2007 SP3.0
3,06Ghz P4
1,5GBRAM
Quadro4 FX700
erstellt am: 11. Apr. 2005 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sit.com 10 Unities + Antwort hilfreich
beim Datenaustausch über dxf haben wir die besten Erfahrungen gemacht bzw. die geringsten Verluste bei Verzicht auf jede Form der Maßstabsänderung. Seit wir nur noch den Blattmaßstab verwenden, freut sich auch der Maschinenprogramierer
gablonzerhofi stimme ich zu R12 macht am wenigsten zicken
Gruß Nils
kleinHugo
Sehen Sie sich das Profil von kleinHugo an!   Senden Sie eine Private Message an kleinHugo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kleinHugo
erstellt am: 11. Apr. 2005 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sit.com 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sit.com, Ueli und alle anderen!
Ich rate euch davon ab für Catia .cgr -files zu schreiben.
In diesem Format wird die 3D -Geometrie auf kleine Flächenstückerl zerlegt. Es dient rein zum Anschauen, man kann auch nicht wirklich selektieren oder messen und ist auch nur für V5. Igs odet stp sind um einiges besser.
kleinHugo
sit.com
CTO
Pro E Wildfire
PDMLink Windchill
Solid Works
erstellt am: 13. Apr. 2005 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ueli,
Danke für deinen Beitrag, du hast Recht, für 3D Modelle und Baugruppen funktioniert das. Ich speichere diese für die Kunden meist in STEP.
Aber es geht mir um die 2D-Ableitung der 3DModelle bzw. Baugruppen.
Da stehen mir leider wenige Möglichkeiten zum Abspeichern zur Verfügung.
Hast du für 2D Ableitungen irgendwelche Tipps?
sit.com
CTO
erstellt am: 13. Apr. 2005 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer,
Die Kunden benötigen die 2D-Ableitung da sie diese in ihren Zeichnungsrahemen einbinden und somit die Freigabe erteilen können. Bisher haben sie die pdf und Tiff Files eingelesen und in ihren Zeichungsrahmen positioniert.
Nur leider läuft Idias auf einer seperaten Workstation die keine Schnittstelle zu Windows hat - somit is nix mit einlesen.
Catia V4 kann das auch nicht --> V5 kann tiff und pdf einfügen.
Pro E liest brav meine 3 D Daten, hat aber das gleiche Problem mit den 2 D Daten.
Das mit den Abspeicherdaten habe ich in allen Versionen verucht R12 R13 R14 R2000-2002 in allen verschiedenen Optionen etc.
Keine Chance
Irgendwelche Ideen?
