  Flächenfarbe setzen
Neue Version testen: myCADtools 2026 SP1 Beta, ein Fachartikel
Autor Thema:  Flächenfarbe setzen (356 mal gelesen)
Jens S.
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens S. an!   Senden Sie eine Private Message an Jens S.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens S.
erstellt am: 08. Apr. 2005 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jungs,
habe schon einiges ältere Beiträge über das setzten der Farben in SldWorks gelesen.
Jedoch habe ich immer noch ein "Problem" mit der doch recht einfachen Anweisung:
retval = ModelDoc2.SelectedFaceProperties ( rgbColor, ambient, diffuse, specular, shininess, transparency, emission, usePartProps, faceName)
Ich kann zwar die ein oder andere Farbe einstellen (Schwarz/Rot) aber ich weiss erlich gesagt nicht exakt, was bei rgbColor reinkommt. Vorallem nicht, wenn diese aus den 3 Grundfarben besteht!
Kann mir mal einer auf die Sprünge helfen?!?!
Möchte doch einfach nur, das eine Fläche Rot oder Geld oder Blau ist :-)
Lg JENS
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 08. Apr. 2005 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
jetzt wird es ein bisschen mathematisch-programmtechnisch, aber du hast es ja so gewollt
Die rgbcolor das ist ein Long (also eine 32-Bit Ganzzahl) in der ein 24-Bit Farbwert (also Truecolor) codiert ist. Ein solcher Echtfarbwert setzt sich aus den drei Komponenten Rot (r), Grün (g) und Blau (b) zusammen, und zwar kann jede dieser Grundfarben 256 verschiedene Farbintensitäten annehmen.
Der Anteil von R, G oder B lässt sich also durch ein Byte (=8 Bit = 256 Nuancen) darstellen. Um einen RGB-Wert in Long zu codieren werden jetzt einfach diese drei Byte-Werte hintereinander geschrieben, so dass ein 3-Byte Wert entstehen würde ... da es das computertechnisch nicht gibt wird eben ein Long (4-Byte) genommen und das obere Byte darin einfach ignoriert.
Die restlichen Teilbyte geben dann die RGB-Werte an, in Hexadezomal geschrieben also &H00RRGGBB, d.h. Bit 0-7 ist Blau, Bit 8-15 ist Grün und Bit 16-23 ist Rot. Umalso aus deinen einzelnen Rot-, Grün- und Blauwerten einen RGB-Wert zu machen entsprechend multiplizieren und addieren:
rgbwert = Rot * 65536 + Gruen * 256 + Blau
Umgekehrt am einfachsten per AND-Maskierung:
Rot = rgbwert AND &HFF0000 / 65536
Gruen = rgbwert AND &HFF00 / 256
Blau = rgbwert AND &FF
Ich hoffe, du bist jetzt nicht noch verwirrter als vorher
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Jens S.
Dipl.-Ing.
erstellt am: 08. Apr. 2005 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da Du das ja so mal eben aus dem Ärmel geschüttelt hast, kannst du mir bestimmt auch "mal eben" die Farben Rot und Schwarz nennen?! :-)
Bzw. ein "Rechenbeispiel" für Rot, das ich dann in die Anweisung eintragen kann :-/
LG JENS
PS: Ich wollte doch nur .... grummel...
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 08. Apr. 2005 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jens S.:
... auch "mal eben" die Farben Rot und Schwarz nennen?! :-)
na rot = RGB ohne G und ohne B, also 255*65536+0*256+0
und schwarz ist rot ohne rot, also 0!
Im Farbdialog von SWXSolidWorks kannst Du Dir für jede beliebige Farbe die Codezalen der RGB-Einzelanteile anzeigen lassen, wenn Du den Haken bei "numerisch" gesetzt hast.
mfg uc
Jens S.
Dipl.-Ing.
erstellt am: 08. Apr. 2005 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön!
Sorry, hätte ich mal eben selber für 5 Cent nachdenken können. Im Moment geht alles etwas drüber und drunter...
LG JENS
PS: Danke für den Tipp mit dem Farbdialog Fenster!!!
