Thema: Ausgeblendete Teile in Ansichten übernehmen... (302 mal gelesen)
- HH - Mitglied Konstrukteur Automatisierungstechnik
 Beiträge: 181 Registriert: 26.11.2004 SWX 2020 SP4.0 HPZ440 Workstation Intel Xeon CPU E5-1620 v4 @3,50GHz 32GB RAM Quadro M4000
erstellt am: 08. Apr. 2005 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich erstelle von einer Baugruppe eine Zeichnung mit einer Ansicht. Dann gehe ich in den Feature Manager und blende alle Teile und Unterbaugruppen aus die ich nicht in meiner Ansicht haben will. (Kann oft ganz schön mühsam sein) Dann erstelle ich eine weitere Ansicht mit dem Befehl "Projizierte Ansicht" und muss feststellen dass er wieder alle Teile eingeblendet hat.  Jetzt kann ich bei dieser Ansicht wieder alle Teile raussuchen und einzeln ausblenden, was bei 6 Ansichten dann ganz schön mühsam wird. OK die wiffen unter euch werden fragen warum ich nicht in der Baugruppe eine Ansichtskonfiguration erstelle. Aber das will ich nicht! Meine Frage: Gibts eine Möglichkeit dass projizierte Ansichten die Teile gleich ausgeblendet haben wie die Eltern-Ansicht?? Hoff das alles klar ist, Grüße, Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 08. Apr. 2005 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für - HH -
Hallo Horst, ich verstehe zwar nicht ganz die Vorgehensweise aber soweit ich weiß gibt es da keine Möglichkeit, außer vieleicht über ein Macro. Aber als Workaround ein Vorschlag. Lege einen Layer an. Erstell dann Deine Ansichten und verschiebe Deine Teile die Du ausblenden willst über Dokumentenstandard auf diesen Layer, den Du dann auf einen Schlag ein- und ausblenden kannst. Auch in allen Ansichten gleichzeitig. MFG Robert Hess. [Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 08. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2005 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, Danke erstmal für dein Antwort, aber das nimmt mir die Arbeit nicht ab, außerdem ist es nicht mein Ziel so schnell wie möglich alle ein und auszublenden, sondern die "Ansichtskonfiguration" zu übernehmen. Aber wahrscheinlich hast du recht, es wird einfach nicht funktionieren.  Grüße, Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2005 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für - HH -
Hallo Horst, genau das kannst Du damit machen. Du brauchst nur die Teile einmalig in einer Ansicht auszuwählen und über Doumentenstandard diese für alle Ansichten auf diesen Layer legen und Ihn dann ausschalten. MFG Robert Hess. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2005 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
