Thema: Absturz beim Öffnen einer Zeichnung (1925 mal gelesen)
Urmel35 Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 08. Apr. 2005 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen. Ich habe folgendes Problem: Ich öffne von mir erstellte Zeichnungen und möchte einen Bildneuaufbau durchführen, da mir SW die einzelnen Ansichten der Zeichnung nicht anzeigt. Leider stürzt dabei SW meistens ab. Woran kann das liegen? Hat jemand einen Idee? Bin für jede Antwort dankbar. Ciao Urmel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 08. Apr. 2005 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Urmel35
rOb. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 514 Registriert: 05.02.2003
erstellt am: 08. Apr. 2005 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Urmel35
Hallo Urmel, abstürzende Parts lassen sich oft retten, wenn man sie über die Zeichnung öffnet, abstürzende Zeichnungen oft, wenn man die Parts vorher öffnet. Ich hatte schon öfter den Fall, daß einige Zeichenansichten die Verknüpfungen zu den Konfigurationen des Parts nicht mehr gebacken bekommen haben. Die Zeichenansichten blieben leer, jede Änderung der Zeichnung führte zum Absturz. Workaround hier: alles schließen, die Konfigurationen im Part umbenennen, dann in der Zeichnung (wenn sie endlich nicht abstürzte) den Ansichten die Konfigurationen neu zuweisen. In einem hartnäckigen Fall, musste ich der Zeichnung beim Öffnen ein anderes x-beliebiges Part unterjubeln, speichern, und beim nächsten öffnen wieder das alte unterschieben. Ansonsten kann es natürlich noch an allem anderen liegen, viel Erfolg. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Urmel35 Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2005 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@brainseks Ja, ich benutze WIN XP SP2 und SW2004 SP1. Behebt das Service Pack 5 das Problem? *hoff* @rOb Ich habe es auch versucht wenn die Parts offen sind, aber leider ohne Erfolg. Bei meinen Zeichnung handelt es sich oft nur um simple Einzelteile ohne Konfiguration, aber leider bekommt SW noch nicht mal das richtig hin. *grr* Aber trotzdem danke für den Tip! Liebe Grüße Urmel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulrike S Mitglied Supportingenieurin
 Beiträge: 256 Registriert: 25.02.2003
erstellt am: 08. Apr. 2005 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Urmel35
erstellt am: 08. Apr. 2005 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Urmel35
Der Absturtz bei regenerieren bei SWX  2004 ohne Service Pack kann ich bestätigen, das ist also definitiv das Problem, ob es allerdings behoben ist, nachdem man SP5 für SWX  2004 installiert, musst Du selbst herausfinden. Grüssle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 10. Apr. 2005 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Urmel35
der absturz wird durch die durchrechenfunktion(ampel) ausgelöst wenn du die ansichten leicht verschiebst, sollte es keinen absturz geben (aber das ist gähn) ein test mit sw2005 brachte abhilfe, alle problemzeichnungen funktionierten einwandfrei nur bilde ich mir ein, das die senkungen plötzlich von din912 auf senkschraube mit schlitz umgestellt waren, kann aber sein, das ich im stress, ursprünglich falsche senkungen eingezeichnet habe ------------------ SolidWorks & Inventor Nutzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
