  Bauteile im Skizzenmodus plazieren
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Bauteile im Skizzenmodus plazieren (825 mal gelesen)
juanita
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von juanita an!   Senden Sie eine Private Message an juanita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juanita
erstellt am: 08. Apr. 2005 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
ich bräuchte eine Methodik, wie man Bauteile im Skizziermodus plazieren kann, sprich wie man Abstände zwischen des Teilen bzw. die Winkel schnell definieren kann.
Beispiel: Ich habe ein Motor und ein Zahnrad, welche bereits als 3D-Datensatz existieren. Nun möchte ich das passende Gehäuse dazu konstruieren. Im Skizziermodus zeichne ich das Gehäuse passend zum Motor und Zahnrad, und möchte den Motor in der Skizze neigen und das Zahnrad axial verschieben können, um die beste Anordnung zu finden und gleichzeitig die Gehäusekontur anpassen.
Ich habe versucht, Bilder der vorhandenen Teile aus einer gewünschten Ansicht zu machen, die dann in der Skizze eingefügt werden. Funktioniert, jedoch wenn mehrere Bilder hintereinander liegen, dann ist nur das vorderste Bild sichtbar.
Gesucht ist praktisch eine Packaging-Methodik im Skizziermodus.
Danke schon mal für eure Unterstützung.
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 08. Apr. 2005 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juanita 10 Unities + Antwort hilfreich
In der 2005 wäre "Ausbuchtung" (bitte korrigiert mich wenn ich mich irre) eine geeignete Lösung für Dein Problem.
Eine einfache Hüll-Oberfläche, auf die Du dich referenzieren kannst, ist auch denkbar.
Mittels "Skizze-Schnittkurve", kannst Du vorhandene Körper mit z.B. Deiner Zeichenebene schneiden, und hast Die wichtigen Konturen in der Skizze drin. Diese ändern sich dann mit.
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Sie brauchen einen Computer nicht einzuschalten um festzustellen, ob WINDOWS installiert ist.
Sehen sie einfach nach, ob die Aufschrift auf der Reset Taste noch lesbar ist.
[Diese Nachricht wurde von Teddibaer am 11. Apr. 2005 editiert.]
juanita
erstellt am: 08. Apr. 2005 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Deine Tips.
Ich habe leider nichts in den Hilfethemen über Ausbuchtung gefunden. Könnte man auch ein Körper auf eine Ebene projizieren anstatt ihn zu schneiden ?
Teddibaer
Struktur-Experte
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 08. Apr. 2005 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juanita 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine SKizze auf eine Obefläche geht, aber leider nicht andersrum. Hilft dir vielleicht: Ansicht-"Normal auf" als grober Richtwert?
In Baugruppen kannst Du die zusammengabeuten Teile auf Interferenzen (Kollisionen) prüfen (Wenn's mal eng wird  )
Gruß, der Teddibaer
