  Kabel verlegen
Autor Thema:  Kabel verlegen (2080 mal gelesen)
BerndBe
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndBe an!   Senden Sie eine Private Message an BerndBe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndBe
erstellt am: 08. Apr. 2005 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich möchte für Werkstoffversuche in einem zylindrischen Behälter auf der Innenfläche Messstellenkabel verlegen. Ca 200 Kabel.
Gibt es ein Programm mit dem ich auf zylindrischen Flächen Kabel verlegen kann?
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 08. Apr. 2005 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndBe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd und willkommen im Forum
kann Dir leider nicht genau sagen obs geht, da ich das tool nicht habe, aber wenn, dann hiermit:
http://www.solidworks.de/pages/products/solutions/swrouting.html
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 08. Apr. 2005 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndBe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Willkommen im Forum!
Es gibt ein Zusatzmodul von SolidWorks Routing mit dem klangvollen Namen Harnessing (muss teuer bezahlt werden). Ob Harnessing auf Zylindern kann entzieht sich aber meiner Kenntnis. Ich kann leider auch nicht´s über das Handling oder die Funktionalität sagen, aber vielleicht hat ja da jemand mehr Erfahrungen mit.
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
Rapti
Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Rapti an!   Senden Sie eine Private Message an Rapti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rapti
SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 08. Apr. 2005 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndBe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BerndBe
Also das Kabelbaumtool ist in SolidWorks Routing integriert (Du bekommst ein Rohrleitungstool und ein Kabelbaumtool inkl. Tool zur Erstelung der Nagelbrettzeichnung.
Die Verlegung der Kabel geschieht dadurch, dass Du den Leitungsverlaug "skizzierst". Die Leitung geht immer von einem Anschlussteil zu einem anderen Anschlusteil. Dazwischen kannst Du aber z.B. Punkte oder Achsen auswählen, durch die die Leitung gehen sollte. Du kannst auch während der Leitungserstellung sogenannte Clips einfügen (Kabelbefestigungen.). Solidworks legt dann die momentane eitung automatisch durch diese Clips. In Deinem Fall könnte man also an der Zylinderinnenfläche Achsen / Punkte  erstellen, die Du dann beim Verlegen der Leitungen jeweilst anwählst. Bei 200 Kabel gibts da aber ein paar Klicks !
Bei Deinem SWXSolidWorks-Händler bekommst Du eine 30-Tage Version von Routing.
Rapti
