  Teilefarbe ändern
Autor Thema:  Teilefarbe ändern (405 mal gelesen)
Klaus Holzer
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Holzer an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Holzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Holzer
OSD D (ME10) Version 17.0
(mit WUI von RAND bzw. INNEO)
OSD M (SD/Anno) Version 17.0
Modelmanager
INVENTOR 2011 mit Vault
das alles unter WIN 7
erstellt am: 06. Apr. 2005 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin zwar schon recht lange bei cad.de, allerdings bisher bei ME10 und SolidDesigner. Seit kurzem beschäftige ich mich (privat) auch mit SWXSolidWorks und hab mir da bisher immer über die SWXSolidWorks-Hilfe bzw. über die Suchfunktion eures Forums weiterhelfen können, nun hab ich da aber ein Problem.
Ich habe schon öfters SAT-Daten (teilweise aus SolidDesigner) ins SWXSolidWorks eingelesen und hatte dabei überhaupt keine Probleme. Nun aber habe ich ein Teil, das im SWXSolidWorks schwarz erscheint und sich auf die Art, wie ich bisher Teile eingefärbt habe, nicht umfärben.
Woran kann das liegen? Was ist hier der richtige Weg, um dem Teil ne andere Farbe zu verpassen? Ist das Teil nun schwarz, oder hat es gar keine Farbe und wird nur so dargestellt? Gibt es dann da nen Button, welcher das Einfärben verhindert? Wenn Ja, wo ist der?
Und dann gibt’s ja auch noch die Sache mit „Teilefarbe“ und „Farbe des Körpers“... Wo ist da der Unterschied?
Fragen über Fragen... vielleicht kann mir jemand helfen.
Gruß  Klaus
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Franz Hiemstra an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Hiemstra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Hiemstra
erstellt am: 06. Apr. 2005 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Holzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
schau dir mal die Beleuchtungseinstellungen an.
Gruß Franz
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 06. Apr. 2005 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Holzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier gibt's was zu Farben.
Manchmal hatte ich auch den Fall, das ich die Farben erst wieder nach einem Neustart von SWX ändern konnte. Es verstehte wer will ...
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Sie brauchen einen Computer nicht einzuschalten um festzustellen, ob WINDOWS installiert ist.
Sehen sie einfach nach, ob die Aufschrift auf der Reset Taste noch lesbar ist.
Klaus Holzer
erstellt am: 06. Apr. 2005 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Danke vorerst mal für die Tipps. Ich werde es heute oder morgen abend mal testen.
Gruß Klaus
[Diese Nachricht wurde von Klaus Holzer am 06. Apr. 2005 editiert.]
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 06. Apr. 2005 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Holzer 10 Unities + Antwort hilfreich
unter "Erscheinungsbild" oder "Elementeigenschaften" mal versuchen mit "Farbe entfernen".
Markus
Zeit, das Wertvollste das wir haben,
wird vertrieben und totgeschlagen.
