  Sackloch in BG mit Bohrungsassistent?
Autor Thema:  Sackloch in BG mit Bohrungsassistent? (1681 mal gelesen)
Lothar Herrl
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Herrl an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Herrl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Herrl
erstellt am: 05. Apr. 2005 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gerade einige der vielen (jedenfalls für mich als Anfänger) niederschmetternden Postings zum BA durchgeackert. Das kann ja noch heiter werden.
Zu meinem aktuellen Problem:
Ich möchte zwei Teile in der BG verstiften und wähle dazu im BA Bohrungsserien. Bei Art wähle ich Bohrung, bei Schraubentyp Bohrergrößen (auch wenn mir kein solcher Schraubentyp bekannt ist).
Nun wollte ich im letzten Teil bei Endbedingung blind wählen, was jedoch nicht anwählbar ist.
Kann ich so generell kein Sackloch erzeugen oder habe ich eine Einstellung falsch? Oder bin für diese Aufgabe mit dem BA komplett im falschen Film?
Lothar
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 05. Apr. 2005 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lothar Herrl 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Lothar!
Du bist schon im richtigen Film!
SW geht bei einer "normalen" Bohrung davon aus, daß diese durch geht.
Wenn man auf Gewinde umstellt, dann gibt es die von Dir vermißte Option. Wenn man auf Gewinde umstelle, dann gibt es diese Option.
Jan
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 05. Apr. 2005 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lothar Herrl 10 Unities + Antwort hilfreich
Bohrungsassi-in-BG.zip
Weiss zwar nicht warum Du Bohrungsserien auswählst, jedenfalls bei den "normalen" Bohrungen gehts ganz normal, zumindest in meinem alten 2003er
Lothar Herrl
erstellt am: 05. Apr. 2005 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Jan:
Ja, so bin ich vorgegangen: zuerst die Schraubenverbindung, da ging alles noch. Dann die Stifte - kein Sackloch verfügbar. Die Stifte kann ich schlecht in Gewinde stecken. Wie macht ihr das?
@brainseks:
Danke für das Beispiel. Ohne Bohrungsserie bekommt man die Bohrungen meines Wissens nicht in die Einzelteile. Oder doch?
Lothar
Jan
Dipl.-Ing.
erstellt am: 05. Apr. 2005 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lothar Herrl 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst ja die Teile in der BG bearbeiten, dann mit den standart Bohrungen arbeiten und die Skizzenpunkte dann zueinander ausrichten.
Jan
Lothar Herrl
erstellt am: 05. Apr. 2005 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So werde ich das wohl machen. Ich wollte mir nur nichts kompliziertes angewöhnen, wo es auch eine einfache Lösung gegeben hätte. Wenn es nur irgendwie geht reicht es mir für den Anfang.
Lothar
Kayyy
Sehen Sie sich das Profil von Kayyy an!   Senden Sie eine Private Message an Kayyy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kayyy
SW10 / SP2.1
erstellt am: 19. Apr. 2006 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lothar Herrl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lothar,
deine Frage ist zwar schon eine Weile her, aber bei SW06 ist das Problem das selbe . Man kann mit dem Bohrungsserien-Assistenten nur Durchgangslöcher konstruieren. Vielleicht hat ja mittlerweile jemand eine Lösung gefunden
Gruß, Kay.
Geht nicht gibt's nicht.
Lothar Herrl
erstellt am: 20. Apr. 2006 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kay,
nachdem auch die "intelligenten" Verbingungselemente mehr Ärger als Nutzen brachten, haben wir uns entschieden, die Verbindungsbohrungen in den Einzelteilen einzubringen. Dabei erstellen wir eine Bohrung mit dem BA, die Anderen mit lin. Muster/Kreismuster. Die Schraube/der Stift wird dann ebenfalls einmal eingefügt, die weiteren Schrauben mit featuregesteuertem Muster kopiert.
Schade um die schöne SWXSolidWorks-Funktion.
Lothar
