  Installationsproblem bei 2005
Autor Thema:  Installationsproblem bei 2005 (1970 mal gelesen)
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 04. Apr. 2005 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Installationsgurus
Seit SWX 2004 setzen wir zur Installation ein Administratorabbild ein.
Einmal wöchentlich läuft auf jedem Rechner ein Update-Script, das folgende Kommandozeile enthält:
Code:
msiexec /i "<MSI-Pfad>" INSTALLDIR="c:\programme\solidworks" SOLIDWORKSSERIALNUMBER="xxxx xxxx xxxx xxxx" REGCODE="ABCDEFG" UPGRADEWINSTALL=1 ENABLEPERFORMANCE=0 DIMENSIONSTANDARDSELECTION=2 UNITSELECTION=0 DETAILINGOPTION=1 /qb
<MSI-Pfad> ist der Pfad zur MSI-Datei im Administratorabbild.
Bis einschließlich SWX 2004 SP4.2 hat alles hervorragend geklappt- mit dieser Zeile war sowohl eine komplette Client-Neuinstallation als auch ein Client-Update auf ein neues Servicepack möglich, ging alles völlig problemlos. Damit musste ich nur das Administratorabbild updaten und hatte mit einem Schlag alle Clients erledigt.
Seit SWX2004 SP 5 ist das leider anders.
Eine komplette Neuinstallation ist zwar auf diesem Weg immer noch möglich, ein Update der bestehenden leider nicht. Das Problem: Wenn der Installer ein installiertes SolidWorks findet, legt er immer ein neues Programmverzeichnis c:\programme\solidworks(2) an, egal, was in der Kommandozeile steht.
Ebenso mit SWX 2005: auch hier wird ein neues Verzeichnis c:\programme\solidworks(2) erzeugt, anstatt die bestehende Installation upzudaten.
Hat mir jemand einen Tipp, wie ich das richtig machen kann? Wie muss die Kommandozeile lauten, damit mir SWX2005 über eine bestehende SWX2004-Installation drüber geklatscht wird bzw. das 2004 richtig auf 2005 upgedatet wird?
Ich habe echt keine Lust, wieder für jedes Update vor jeden einzelnen Arbeitsplatz hin zu sitzen.
Bitte bitte...sagt mir, dass das geht!
[Edit]PS: Natürlich lautet die Zeile auf jedem Rechner anders und statt xxx... und ABCD... stehen da die richtigen Seriennummern und Reg.-Codes drin  [/Edit]
Klaus
Danke für deinen Besuch in meinem Gästebuch!
www.al-ko.de
privat...
ForumsChat: Schau doch mal hier rein, wenn du Zeit hast...
[Diese Nachricht wurde von KMassler am 04. Apr. 2005 editiert.]
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 04. Apr. 2005 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ha!
Habs gefunden!
Ich muss die Kommandozeile noch ergänzen um den Parameter SWMIGRATE=<Vorversion>,
z.b. SWMIGRATE="Solidworks 2004 SP05" und schon gehts. Wichtig ist nur die richtige Schreibweise.
Jetzt muss ich nur noch einen Weg finden, wie ich das möglichst einfach in meine Skripte reinbekomme für jedes SP-Update.
Klaus
www.al-ko.de
privat...
Rene Spandler
Dipl.-Ing. (FH) Masch.-bau
Sehen Sie sich das Profil von Rene Spandler an!   Senden Sie eine Private Message an Rene Spandler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rene Spandler
Win2k SP4, SWX2004 SP5.0
P4 2.4GHz
1GB RAM
ATI Fire GL2
erstellt am: 04. Apr. 2005 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von KMassler:
Ha!
Habs gefunden!
Klaus,
Glückwunsch. Gibst Du Dir selbst jetzt 10 Unities?
Was hältst Du davon, das Skript zentral abzulegen und es mit einem anderen (statischen) Skript auszuführen?
Viele Grüße. Rene
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 05. Apr. 2005 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Rene Spandler:
Viele Grüße. Rene
Genau das mache ich ja. Beim Anmelden wird ein zentrales Skript gestartet mit dem Namen des Arbeitsplatzes als Parameter (z.B. "Platz1")
Dieses Skript wiederum startet dann das für diesen AP passende Skript, also z.B. Platz1.cmd.
Das hat bis SWX2004 SP4.2 funktioniert, da hier der Parameter SWMIGRATE nicht nötig war, also konnte ich das Skript immer unveränder weiter verwenden. Seit SP5.0 geht das leider nicht mehr.
Das Problem ist meine Faulheit. Ich habe keine Lust, nach jedem Update in allen Skripten die Parameter für die Vorgängerversion zu korrigieren, deshalb muss ich mir etwas anderes einfallen lassen.
Vielleicht kann ich ja mit VB irgendwie die installierte Version und das aktuelle SP feststellen? Mal sehen...
Klaus
www.al-ko.de
privat...
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
erstellt am: 05. Apr. 2005 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
HI KLaus, da kann ich Dir helfen:
Schau mal in der API Hilfe nach RevisionNumber.
hier mal ein Beispiel, wie ich es mal gemacht habe (ist aber noch nicht aktualisiert):
Code:
    DateCode = swApp.RevisionNumber()
        If Left(DateCode, 2) < 8 Then SWX.Caption = "Vor SWX 2000 "
        If Left(DateCode, 2) = 8 Then SWX.Caption = "SolidWorks 2000 "
        If Left(DateCode, 2) = 9 Then SWX.Caption = "SolidWorks 2001 "
        If Left(DateCode, 2) = 10 Then SWX.Caption = "SolidWorks 2001plus "
        If Left(DateCode, 2) = 11 Then SWX.Caption = "SolidWorks 2003"
        If Left(DateCode, 2) > 11 Then SWX.Caption = "neuer als SolidWorks 2003"
        servicePack = "ServicePack "
        Serpack.Caption = servicePack + Mid(DateCode, 4, 4)
        If Left(DateCode, 2) < 10 Then Unload Me:
        SWX2.Caption = SWX.Caption
        SWX3.Caption = SWX.Caption
        SWX4.Caption = SWX.Caption
        SerPack2.Caption = Serpack.Caption
        SerPack3.Caption = Serpack.Caption
        SerPack4.Caption = Serpack.Caption
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
Meine bescheidene Website Klamm? Was ist Klamm?
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 05. Apr. 2005 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
das ist immerhin etwas...leider muss dazu immer SolidWorks gestartet werden, das ist bei einer automatischen Updateprozedur etwas unpraktisch.
Gehts auch irgendwie ohne SWX? Vielleicht aus der Registry? Oder gibts im SWX-Programmverzeichnis irgendeine Möglichkeit, die Version heraus zu holen?
Mals sehen...
Klaus
www.al-ko.de
privat...
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 05. Apr. 2005 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
probiers mal mit dem Schlüssel "Last Date Code" in
HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2004\SW Event Log oder
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\SolidWorks 2004\SW Event Log
der Wert dazu enthält offensichtlich vor dem Schrägstrich die Codenummer für die Version wie bei gismo erklärt und hinter dem Schrägstrich wird wohl dann eine Codezahl für das SP sein ? Wie die darin verschlüsselt ist, weiß ich allerdings auch nicht. Und mit jedem Versionsupdate wirst Du de Pfad für den Schlüssel ändern müssen "Solidworks 2004" -> "SolidWorks 2005"
[edit]Ergänzung: oder Du versuchst von der Solidworks.exe die Dateieigenschaft/Version/Produktversion auszuwerten[/edit]
[Diese Nachricht wurde von u.clemens am 05. Apr. 2005 editiert.]
Rene Spandler
P4 2.4GHz
1GB RAM
ATI Fire GL2
erstellt am: 05. Apr. 2005 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich meinte eigentlich, dass es nur *ein* zentrales Skript gibt. Dann wäre es keine Problem, die Version von Hand einzutragen. Wenn der Rechnername gebraucht wird, kannst Du den mit der Umgebungsvariable %COMPUTERNAME% beschreiben.
Setzt natürlich voraus, dass die SWXSolidWorks-Installationen aller Rechner sehr ähnlich sind, also zumnindest in punkto Version und Installationsverzeichnis gleich sind.
Wenn das auch noch gelingt, brauchst Du Dein Skript nie wieder zu ändern -- naja, bis am Installer wieder was verändert wird.
Rene Spandler
P4 2.4GHz
1GB RAM
ATI Fire GL2
erstellt am: 05. Apr. 2005 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
ich teste gerade SWXSolidWorks 2005. Bei mir genügt es für die Aktualisierung eines Clients <SWXSolidWorks-Inst.-Pfad\swspmanager.exe> auf dem Client auszuführen.
Wenn die Version-Inst.-abbild > Version-Clientinst. wird geupdatet und anschließend SWXSolidWorks gestartet, anonsten wird SWXSolidWorks nur gestartet.
Klaus, löst das Dein Problem?
Zur Ermittlung der Version, würde ich mir an Deiner Stelle nochmal die Datei <showversion.bat> im Verzeichnis des Installationsabbildes anschauen.
Leider weiß ich nicht, wie ich den Virenscanner während des Updatevorganges deaktiviere. Es handelt sich um Norton Anti Virus. Weiß jemand wie der per Kommandozeile deaktiviert wird?
Viele Grüße. Rene
[Diese Nachricht wurde von Rene Spandler am 05. Apr. 2005 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Rene Spandler am 22. Apr. 2005 editiert.]
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 06. Apr. 2005 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank für die vielen Tipps!
@u.clemens: Der Registry-Schlüssel ist nicht schlecht, ich habe allerdings noch Schwierigkeiten, den richtig auszuwerten.
Da scheint die Versionsinfo in der Dateieigenschaft einfacher zu interpretieren zu sein. Ich muss mich nur mal in den VB-Foren umsschauen, wie ich die Eigenschaften da auslesen kann.
@Rene:
Ich brauche schon für jede WS ein eigenes Script, da ja die Kommandozeile die Seriennummer(n) und den Reg.-Code enthalten muss. Eine Alternativ wäre z.B. ein einheitliches VB-Programm, dass dieses Kommando mit "shell" absetzt und dazu die Seriennummern etc. aus einer Ini-Datei ausliest. Mhm... klingt gar nicht schlecht...
nochmal @Rene:Die Datei showversion.bat gibt es anscheinend erst ab 2005- und die gibt mir dann ja nur die Version der neuen Installation an, nicht die aktuell installierte. Ausserdem erfolgt die Ausgabe nur in einem Fenster, nützt mich für ein Skript also nix.
Das swspmanager.exe scheint bei mir SolidWorks direkt aus dem Administrator-Abbild heraus zu starten- lokal upgedatet wird dabei nichts.
So wie es aussieht, mache ich jetzt erst mal für alle clients ein passendes Skript, das sie alle auf die SWX2004 SP05 hochzieht, damit ich wieder überall den gleichen Stand habe. Das ist leider seit dem missglückten Update-Versuch mit dem falschen Skript nicht mehr der Fall.
Und wenn dann alle gleich sind, werde ich mir wohl ein VB-Programm schreiben, das dann aus den Daten aus einer globalen INI-Datei auf jedem Rechner die passende Kommandozeile generiert und absetzt. Das sollte eigentlich gehen.
Klaus
www.al-ko.de
privat...
