  Teil aus Baugruppe auswählen per api
Autor Thema:  Teil aus Baugruppe auswählen per api (469 mal gelesen)
_InvasoR_
student
Sehen Sie sich das Profil von _InvasoR_ an!   Senden Sie eine Private Message an _InvasoR_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für _InvasoR_
erstellt am: 04. Apr. 2005 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Hab schon wieder n kleines Problem.
Ich habe mit meinem API-Programm eine Baugruppe geladen und möchte jetzt per API ein bestimmtes Teil auswählen. Wie mach ich das?
Und mit welcher Funktion bekomm ich raus, welche Teile und wie viele in meiner Baugruppe enthalten sind?
Gruß Robin
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 04. Apr. 2005 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _InvasoR_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Aheu Robin,
such mal in der API-Hilfe nach "Traverse Assembly", da gibt's einige Beispiele. Ist halt etwas doof, dass Du das in C# machst, ansonsten könnten Dir hier etliche Leute umfassend weiterhelfen.
Bis dann,
Kalle
Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme.
_InvasoR_
student
erstellt am: 04. Apr. 2005 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja das is echt doof mit c# aber ich (wir ) sollens halt so machen
was mir an dem beispiel in der api-help probleme macht is, dass man in c# keine pointer mehr hat und in dem beispielcode es von zeigervariablen nur so wimmelt.
weiss vielleicht jemand die ich das umschreiben kann oder hat n tolles beispiel wie das auch ohne geht ?
gruß robin
ArsDesignare
Sehen Sie sich das Profil von ArsDesignare an!   Senden Sie eine Private Message an ArsDesignare  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ArsDesignare
Dell M60
Win2k SP4
SWX2004 SP5.0
erstellt am: 04. Apr. 2005 23:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _InvasoR_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne c# zu kennen, kann ich unmöglich glauben, daß es da keine Pointer mehr gibt. Die heißen vielleicht anders, aber programmieren ohne Pointer geht quasi nicht.
Gut wäre noch zu wissen, nach welchem Kriterium du das Teil auswählen willst.
_InvasoR_
student
erstellt am: 05. Apr. 2005 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte das teil entweder durch klick auf das objekt im grafikbereich oder durch klich auf das objekt im featurebaum anwählen
gruss robin
FlorianGerteisz
IT-Anwendungsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von FlorianGerteisz an!   Senden Sie eine Private Message an FlorianGerteisz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FlorianGerteisz
erstellt am: 28. Apr. 2005 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _InvasoR_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ArsDesignare:
Bist du dir da sicher
C# bzw .NET lässt Zeiger nur in Codeblöcken zu die als _unsicher_ gekennzeichnet sind! Sie werden eigentlich auch nur benutzt um mit C-APIs zusammen zu arbeiten um oder auf Speicher außerhalb des managed Heap zuzugreifen.
Beim "normalen" programmieren, begegnet man Zeigern so gut wie nie.
INTERN verwendet C# nach wie vor Zeiger.
Flo
