 | SOLIDWORKS Simulation Professional - Online-Live, ein Seminar am 13.07.2026
Thema: Lineares Muster an Stecker unvollständig (464 mal gelesen)
timmle Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 234 Registriert: 17.02.2005
erstellt am: 04. Apr. 2005 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einen Phoenix-Stecker gezeichnet, der 8 Pins hat. Die habe ich mit einem linearen Muster erzeugt. Leider fehlt bei dem letzten Anschluß die Lötösenbohrung. Sehr merkwürdig. Hat jemand dafür eine Erklärung? ------------------ Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2005 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für timmle
Hallo Uwe, SolidWorks findet bei der letzten Instanz wohl die Oberfläche nicht mehr, bis zu der es schneiden soll und lässt dann sicheheitshalber mal die ganze Instanz weg. Ich halte es an der Stelle für entweder a) einen Fehler, dass die letzte Instanz nicht richtig erzeugt wird oder b) einen Fehler, dass keine Fehlermeldung kommt  Workaround ist ganz einfach: beim Featuremuster Geometriemuster anklicken (ist eh schneller) oder beim Feature Lotoese selbst nicht bis Oberfläche austragen sondern Bis nächste. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oldie Mitglied Senior design engineer
 Beiträge: 750 Registriert: 22.01.2001 Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 04. Apr. 2005 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für timmle
Hallo Uwe, die Ursache für dein Problem liegt in der Featurebedingung "bis Oberfläche" des Features Lötöse. Möglichkeit 1: Ändern der Bedingung auf z.B. "bis nächste". Möglichkeit 2: Im Musterfeature "Anschluesse 2-8" ben Haken bei "Geometriemuster" setzen. Gruß Oldie
------------------ Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2005 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für timmle
Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: SolidWorks findet bei der letzten Instanz wohl die Oberfläche nicht mehr, bis zu der es schneiden soll und lässt dann sicheheitshalber mal die ganze Instanz weg.Ich halte es an der Stelle für entweder a) einen Fehler, dass die letzte Instanz nicht richtig erzeugt wird oder b) einen Fehler, dass keine Fehlermeldung kommt
Hi Stefan,
da bin ich mal anderer Ansicht. SWX findet die Fläche (die Ziel-fläche des Features "Lötöse") , aber es muß zum Erstellen des Features die Schnittrichtung wechseln. Die Durchbrüche der Musterinstanzen 2-7 entstehen jeweils durch das Schnittfeature der nachfolgenden Musterinstanz. Nur die letzte Musterinstanz bleibt verwaist. ;-) Das automatische Wechseln der Schnittrichtung kann man als nützliches Feature oder als Bug betrachten. Ich bin geneigt es unter Feature einzustufen, da es durchaus sinnvolle Anwendungen dafür gibt. Gruß Oldie
Franz Hiemstra Mitglied Diplom-Ingenieur
 Beiträge: 527 Registriert: 09.03.2001
erstellt am: 04. Apr. 2005 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für timmle
Hallo Uwe, der Effekt tritt übrigens auch bei z.B. nur 5 Mustern auf. Sobald du 9 Muster auswählst, bekommst du den 8. ebenfalls richtig. Das ist schon seltsam. Auf jeden Fall würde eine Featuresteuerung mit "Blind 1mm" diesen Effekt verhindern; das bringt ggf. auch Performancevorteile. Melden würde ich diesen Effekt auf jeden Fall an den Reseller zur weiteren Qualifizierung. Gruß Franz
erstellt am: 04. Apr. 2005 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pi-design Mitglied Design Engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 09.08.2002 WIN 10 / 64bit SWX 2018 SP5 64 Bit MS Office 2013 HP Z420 Intel Xeon E5-1620 3,66GHz 16 GB RAM 2x HP LA2405wg (24") NVIDIA Quadro 2000 Space Explorer
erstellt am: 04. Apr. 2005 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für timmle
erstellt am: 04. Apr. 2005 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo pi-design, Zitat: warun zeichnest Du die Stecker, Du kannst sie doch auch aus dem Netz holen:...
Weil ich den Link bis eben nicht kannte  Aber das ist eine gute Möglichkeit, da muß ich nur noch die elektrischen Anschlußpunkte nachtragen. Allerdings habe ich beim Erstellen des Steckers auch den Umgang mit SWX  etwas geübt. ------------------ Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2005 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für timmle
