  SW 2004 Körperrotation (Kreismsuter ) um y, x oder z Achse
INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Autor Thema:  SW 2004 Körperrotation (Kreismsuter ) um y, x oder z Achse (478 mal gelesen)
juergen r
Sehen Sie sich das Profil von juergen r an!   Senden Sie eine Private Message an juergen r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juergen r
erstellt am: 01. Apr. 2005 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Solidworker
Wie kann ich ein Kreismuster (Rotation)  eines Körpers um die X ,y,oder z Achse durchführen.
Die x, y, z Achsen sind ja nicht wie bei anderen Cad Systemen einzeln anwählbar( oder doch??).
Temporäe Achsen werden ach nicht angezeigt .
X y z Achse als Mittellinie mit neuer Skizze brachte auch kein Erfolg.
über Eure Hilfe würde ich mich sehr freuen
Jürgen
ArsDesignare
Sehen Sie sich das Profil von ArsDesignare an!   Senden Sie eine Private Message an ArsDesignare  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ArsDesignare
Dell M60
Win2k SP4
SWX2004 SP5.0
erstellt am: 01. Apr. 2005 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juergen r 10 Unities + Antwort hilfreich
indem du erstmal die gewünschte Achse erstellst (Menu->Einfügen->Referenzgeometrie->Achse), wenn nicht als Temporäre ohnehin schon vorhanden, die du übrigens mit Menu->Ansicht->Temporäre Achsen (un)sichtbar machen kannst.
juergen r
erstellt am: 01. Apr. 2005 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine schnelle Antwort .
Temporäe Achsen sind nicht zu sehen .
Anlegen von Referenzachsen zum Ursprung hat nicht funktioniert.
Jürgen
juergen r
erstellt am: 01. Apr. 2005 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo  nochmal
es hat jetzt doch funktioniert ,
habe Koordinatensystem erstellt und dann Referenzachse dazu
Vielen dank für deine Hilfe
Gruß Jürgen
ArsDesignare
Dell M60
Win2k SP4
SWX2004 SP5.0
erstellt am: 01. Apr. 2005 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juergen r 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von juergen r:
vielleicht gibt es keine.
Ne Achse aus zwei Ebenen funktioniert nicht? Kann ich mir nicht vorstellen... (Es sei denn die Ebenen sind parallel)
Nimm einfach von den drei vordefinierten Ebenen zwei (zB. Ebene vorne und Ebene rechts) zur Definition der Achse. Diese Achse ist dann übrigens keine Temporäre und muß über Menu->Ansicht->Achsen sichtbar gemacht werden...
