Thema: Fehler bei Zeichnungserstellung (430 mal gelesen)
Konstruktionsbüro Moog Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 111 Registriert: 30.06.2004 SXW 2007 SP3.0 3,06Ghz P4 1,5GBRAM Quadro4 FX700
erstellt am: 01. Apr. 2005 02:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, einfach Frustbewältigung: Seit zwei Tagen nervt mich SWX  damit, das nach Bearbeiten des Blattformats der Blattinhalt nicht mehr dargestellt werden. ZNG schließen, neu öffnen und alles ist wieder da. Einfach nervend, besonders wenn' s a bisserl hastet und vorher funktioniert hat... Gruß und guten Morgen Nils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
 Beiträge: 1176 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2025 AutoCad2024 DDS2024
erstellt am: 01. Apr. 2005 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstruktionsbüro Moog
erstellt am: 01. Apr. 2005 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, vorweg STRG+Q funktioniert nicht. Wir erstellen - wie gewohnt - die Zeichnungen als Ansicht des Modells. Anschließend wird ein entsprechender Zeichnungsrahmen gewählt. Da wir die Felder im Zeichnungsrahmen zum Teil "per Hand" ausfüllen --> Blattformat bearbeiten und fröhlich geändert. Anschließend Doppelklick auf "Blatt1" und das einzige was angezeigt wird ist der - jetzt graue Rahmen. Anschließend Zeichnung schließen und neu öffnen und alles funktioniert wieder... bis etwas im Blattformat geändert wird. Reproduzierbar nervig aber - ich gebe es zu - ich kann damit leben  Gruß Nils
erstellt am: 01. Apr. 2005 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstruktionsbüro Moog
Hallo Nils, ich würd mal noch versuchen OHNE die OpenGl-settings von der Graka zu arbeiten, also den Haken bei SoftwareOpenGl vewenden setzten und ich würde mal überpürfen ob der FX Treiber bei Anwendungen SolidWorks eingetragen hat. Ansonsten fällt mir im Moment nichts mehr dazu ein, außer dass vielleicht noch irgendwo temporäre Dateien dir einen Streich spielen. ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum www.hydac.com/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
